[问题求助] 求解电缆型号名称!!
P:2008-09-26 15:47:30
 4根芯线(白,黑,红,绿)
  .270"
 22 AWG
7X0.254 多股,镀锡铜丝
 Stranded TC
 Foam PE, 0D .020" /(1.35MM)
 White & Black,
 Red & Blue
  100 Foil,
  95% TC
  Braid
  24 AWG
  (7x
0.20MM 多股镀锡铜丝
  Stranded TC
  Flexible
  All-weather TPE,
  Black
7/0.254TC*4C+AB 阻抗要求120欧姆 芯线线径 1.35mm 可能做到吗??
casting chamber - 浇铸室 (0) 投诉
P:2008-09-26 15:48:48
DMX512 Lighting Control Cable
aluminium-Mylar laminated tape - 铝-聚酯薄膜带 (0) 投诉
P:2008-09-26 16:09:32
绝对可以做到,发泡度控制在38%左右
trolly - 手推车,小车 (0) 投诉
P:2008-09-26 16:45:25
楼上的!你是按FTP CABLE的阻抗计算得知的吧!! 4芯+AB  应该不是这样算的吧!!
International Cablemakers federation - 国际电缆制造商联盟 (0) 投诉
P:2008-09-26 16:49:06
我做过7/0.127TC*4C+AEB的USB 芯线做0.8!阻抗只有80左右!!此款线材与上面的灯控线结构一样!!所以按FTP 计算 应该不对!!
radial compression - 径向压缩 (0) 投诉
P:2008-09-26 16:49:28
White & Black,Red & Blue不是白黑,红蓝对绞吗?怎么由叫4C啊?
4芯+AB不就是al+braid屏蔽的吗?计算方式都是一样的啊。
galley - 单层甲板大帆船 (0) 投诉
P:2008-09-26 16:51:32
哈哈!多谢!!3Q!不好意思大家了!是2P
full load running - 满载运转 (0) 投诉
P:2008-09-27 08:20:19
晕!管理员!我根本没要求解电缆名称啊!我知道是灯控线啊!!还是把帖子删了吧!!
unilay stranding machine - 单节距绞线机 (0) 投诉
P:2008-09-27 08:24:08
我用USB结构公式算了一下,达不到120的要求哦,竟使我的介电常数是1.0,也只有110,不知道我算的对不对!!仅供参考
Manila paper - 马尼拉纸(电缆绝缘用) (0) 投诉
P:2008-09-27 09:36:19
用USB结构和4C成缆都达不到这个要求!!2P的话就可以!但外经要做很大了!!而且95%以上的TC编织也要很高的报价!! 且外被用TPE  所以客户的要求价格3-4RMB/M 很难接收!!
Steiner TunnelTest - 斯泰钠风道实验 (0) 投诉
P:2008-09-27 11:14:10
可以但是发泡度要加大
OFCL - optical fiber communication line光纤通信线路 (0) 投诉
