[中高压力缆] 110KV高压电缆鉴定,究竟送何种规格样品好?
P:2008-09-26 15:16:18
PPS - polyphenylene sulfide对聚苯硫,聚亚苯基硫醚 (0) 投诉
P:2008-09-26 16:55:41
宋任何一种规格只能代表你的这种规格的实验验证,我从经碰到过客户就是这样认为的。一般来讲都是送一个大截面的高电压等级的银改能接受
generic flow control - 通用流程控制,一般信息流控制;总流量控制 (0) 投诉
P:2008-09-26 17:26:22
同意楼上观点,鉴定也好,检测也罢,都只对送检的样品负责。
physical layer - 物理层(见applica-tionlayer) (0) 投诉
P:2008-09-28 10:37:53
这里的人技术都不错,我要向你们学习了,以后多多关照
WDMA - wavelength-division multiple access波分复用接口,波分多路复接接口 (0) 投诉
P:2008-09-28 16:16:09
同意,110kv的你们公司能做多大就送多大的,可以向下覆盖,当然碰到那种不认得客户也没办法,但普遍还是可以认可的。
slotted core cable - 骨架式光缆,开槽芯光缆,骨架槽式光缆 (0) 投诉
P:2008-09-28 19:14:53
送个2000的!
linear and electronic motion control system - 线性及电子运动控制系统 (0) 投诉
P:2008-09-29 13:18:54
110kv2000mm2有吗,楼上能做吗?
wt. - weight重量 (0) 投诉
P:2008-10-04 11:41:03
110kV  2000的国标中虽然没有,但是做还是很容易的
small-bore cable - 小同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-10-04 12:53:07
1600就可以啦,采用国标
independency - 独立,无关,独立性,无关性 (0) 投诉
P:2009-01-03 19:38:26
一般630就差不多了,根据市场需求哪个截面大些,就报哪个
earth erminal - 接地终端(GB) (0) 投诉
P:2009-01-04 08:44:51
真晕,现在的用户很多要求是招哪个规格的就要哪个规格的,还要是3年内做的,若有能力的话每种型号规格的全做了,那才真个叫
testing spike - 测试导线 (0) 投诉
P:2009-01-07 16:32:05
大截面的电缆,最好是分割导体的
AEA - American Engineering Association美国工程协会 (0) 投诉
P:2011-05-10 22:06:43
110kV高压电缆的检测和鉴定都是对客户的一种责任,那就应该送一些好的抽检产品以及好的样品。
figure-8 cable - 8字形电缆 架空自持电缆,因其外观像 "8" 字形,自持部分为钢线或钢绞线,与电缆之外被同时押出製 (0) 投诉
P:2012-04-09 19:20:22
我们送过110的1600    35的1600    220的2500
primary transmission parameter - 一次传输参数 (0) 投诉
P:2012-04-11 08:29:47
送一些好点的。
IDT - integrated digital terminal综合数字终端 (0) 投诉
17
