[HDMI] HDMI 规范问答
P:2008-09-26 14:55:15
HDMI 规范
问:HDMI 规范何时发布?
问:每种规范中各增加了什么功能?
问:HDMI 1.3 规范中增加了什么内容?
问:所有新的 HDMI 版本都向后兼容之前的版本吗?
问:我如何才能获得最新的 HDMI 规范?
问:HDMI 规范何时发布?
最初的 HDMI 1.0 规范于 2002 年 12 月发布。
HDMI 1.1 于 2004 年 5 月发布。
HDMI 1.2 规范于 2005 年 8 月发布。
HDMI 1.2a 规范于 2005 年 12 月发布。
HDMI 1.3 规范于 2006 年 6 月发布。
问:每种规范中各增加了什么功能?
以下提供了每种 HDMI 版本增加的主要功能概览:
HDMI 1.1
支持 DVD Audio
HDMI 1.2
增加了有助于推动 HDMI 在 CE 和 PC 两个行业中得到大力使用的功能和特性。具体地说,HDMI 1.2 的功能和改进内容包括
支持一位音频格式,例如 SuperAudio CD 的 DSD(直接流数码)
为当前和未来采用 HDMI 输出的 PC 提供更佳支持的改进内容,包括:
广泛使用的 HDMI A 类连接器可用于 PC 源和完全支持 PC 视频格式的显示器
PC 源可在支持 YCbCr CE 色彩空间的同时,使用其本地的 RGB 色彩空间
需要 HDMI 1.2 及更高版本的显示器来支持未来的低压(即交流耦合)电源,例如基于 PCI Express I/O 技术的电源
HDMI 1.2a
对消费电子控制 (CEC) 功能和命令集及 CEC 兼容性测试做了全面的规定。
开发了 HDMI 兼容性测试规范 (CTS) 1.2a 版本,其中包括 CEC 附录。HDMI CTS 1.2a 已得到更新,其目的是与 HDMI 规范 1.2a 以及最近发布的 HDMI 规范 1.2 在技术上保持一致性。
值得一提的是,CTS 1.2a 包含额外的电缆与连接器测试及授权测试中心 (ATC) 提交要求。具体地说,在 CTS 1.2a 下,采纳者在使用任何长度超过以前通过测试电缆长度的新 HDMI 电缆,应将新电缆提交 ATC 进行测试。
此外,HDMI Licensing, LLC 将保存许可的连接器列表。为使设备通过 ATC 的 CTS 1.2a 测试,此设备上的所有连接器都必须出现在许可的连接器列表上。要向此列表上添加连接器,制造商必须向 ATC 或 HDMI Licensing, LLC 提交完整的通过测试的结果
有关更多 HDMI 1.3 版本的信息,请查看以下 HDMI 1.3 部分
是的,所有的 HDMI 版本都完全向后兼容之前所有的版本。
请访问本网站的制造商部分,下载 HDMI 规范。
immersion test - 浸液试验 (0) 投诉
P:2008-09-27 16:05:56
很好的基本知识啊,谢了
monochrome television - 黑白电视 (0) 投诉
P:2008-10-05 13:50:46
thanks
crosslinking dose - 交联剂量 (0) 投诉
P:2009-06-12 01:06:33
很好,对我们出学者很有用
PBBs - polybrominated biphenyls多溴联苯 (0) 投诉
