首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 铜丝严重发黑,怎摸解决啊!
P:2008-09-26 14:33:38
各位大侠: 我司生产的橡胶电缆放置一段时间后铜丝严重发黑,不论是两端还是中间都有此情况,怎摸解决啊!  谢谢
E-beam cross system - 电子束交联系统 (0) 投诉
P:2008-09-26 19:22:45
改配方,最简单的方法
fiberoptic stripper - 光纤剥皮钳 (0) 投诉
P:2008-09-26 20:17:15
配方中酸性物质含量过多引起的....
telematics - 电报、数据、图像文字通信,信息技术 (0) 投诉
P:2008-09-27 09:33:18
硬脂酸吗
platinum wire - 白金丝,铂丝 (0) 投诉
P:2008-09-27 09:55:32
不全是配方中酸性物质多那么简单!要改配方才可以。
brake - 制动,刹车,制动器,刹车装置 (0) 投诉
P:2008-09-27 13:09:20
可以在导体上绕一层聚酯膜,然后再挤绝缘
multiple conductor - 多股导线,分裂导线 (0) 投诉
P:2008-09-27 13:44:27
改成乙丙就可以了,天然丁苯改只有改配方了。
impregnating vessel - 浸渍缸 (0) 投诉
P:2008-09-28 09:33:09
硫化体系由TMTD改为VA-7就没问题了.
fused biconical taper - 熔融拉锥技术 (0) 投诉
P:2008-10-03 11:45:14
EPDM绝缘过氧化物硫化体系.聚酯带纵包和绕包都用过,生产完以后并不氧化,放置一段时间后就氧化,不知什么原因.
shrinkage test method - 收缩试验方法 (0) 投诉
P:2008-10-03 14:48:42
把硫化体系和防老体系改一下就好了,要么就用镀锡的铜线
pull-off speed - 牵引速度 (0) 投诉
P:2008-10-05 08:12:29
天然/丁苯胶采用VA-7硫化体系就不会氧化了.
plug optical fibre - 插塞式光纤 (0) 投诉
P:2008-10-06 09:03:12
看来大家都是高手啊
ply separation - 分层 (0) 投诉
P:2008-10-06 09:09:19
XJX7116:
GB/T 5013-2008 标准规定用乙丙绝缘IE4 代替天然,丁苯绝缘IE1,就是因为 IE1 的硫化体系会使导体发黑。
pressure cable - 压力电缆 (0) 投诉
P:2008-10-07 08:29:27
13楼的说法不正确,新国标GB5013-2008改天然/丁苯为乙丙绝缘主要不是因为氧化问题,氧化问题即使是天然/丁苯胶橡皮通过配方调整有几种方法都能得到解决的,主要还是因为一是与IEC标准接轨,二是提高绝缘的耐热老化性能和空气弹老化性能.
aggregate - 机组,成套设备 (0) 投诉
P:2008-10-07 09:26:01
XJX7116:
但是GB/T5013-2008 要求绝缘要带导体老化,天然,丁苯绝缘胶能通过吗
bolted connection - 螺栓连接 (0) 投诉
21
