[问题求助] FR-PE分高密度和低密度吗?
P:2008-09-26 13:37:15
请教 FR-PE分高密度和低密度吗?
railway station telecommunication cable - 火车站通信电缆 (0) 投诉
P:2008-09-26 15:02:48
已经确定有高低
thermal resistance - 热阻(电缆元件的) (0) 投诉
P:2008-09-26 16:46:46
FR-PE是以Mg(OH)2、Al(OH)3为阻燃剂、类似LSOH的材料吗?
melting - 熔炼,熔化,熔融 (0) 投诉
P:2008-09-27 11:18:28
请问高密度和低密度的料各有什么用途?
cable balancing - 电缆平衡 (0) 投诉
P:2008-09-27 17:23:11
AbelGuo:
请教 FR-PE分高密度和低密度吗?
你说的FRPE应该指低烟无卤料,这个材料没有高、低密度之分,根据阻燃不同,密度大小确实不一样,但不是高、低密度这个说法
SSAC - steel supported aluminium conductor钢支承[钢芯]铝绞线 (0) 投诉
P:2008-09-28 09:12:34
问一下沈经理:LSOH通常密度为1.4—1.55之间吧?楼主所说的FR-PE的密度还能比1.4低吗?另外,辐照交联LSOH料与普通LSOH料密度哪个大,性能有什么不同,价格差异多少?
谢谢!
[PLWH 在 2008-9-28 9:16:18 编辑过]
extender - 延长器,扩展器 (0) 投诉
P:2008-09-28 12:05:09
先回复你再去吃饭吧,以Mg(OH)2、Al(OH)3为阻燃剂的LSOH通常密度为1.45—1.55之间。小于1.4比重的FRPE也有,但这个阻燃性能较差,一般只能达到FT2,另外,辐照交联LSOH料与普通LSOH料密度没有可比之处,辐照LSOH只是提高强度和耐温等级等,不影响比重,价格差距不一,但辐照的一般都比普通的贵。
staycord - 填芯(通信电缆用) (0) 投诉
P:2011-06-08 10:10:09
很不错
haul-off force - 牵引力 (0) 投诉
P:2011-06-08 10:11:07
unreeling equipment - 放线设备 (0) 投诉
P:2011-06-09 12:16:55
氮磷体系的通常可以做到1.15
镁铝体系的都是1.5左右
live wire - 通电电线,带电电线,火线 (0) 投诉
P:2011-06-09 13:36:48
同意10楼说法,磷氮系列的价格贵,比重轻。
armoring with interlocking wires - 连锁线铠装,形成线铠装 (0) 投诉
