[问题求助] 求购能VW-1的XLPE
P:2008-09-26 13:28:38
我們正在送UL認證,線材材質是XLPE,買了很多家做測試,但是測試一直過不了VW-1,請各位介紹一家能過VW-1的膠料廠商,最好在廣東有代理商的
AMMA - Acrylonitrile/methyl Methacrylate 丙烯腈/甲基丙烯酸甲酯共聚物 (0) 投诉
P:2008-09-27 09:57:57
有些困难呀!我们也在找此材料哦
refrigerator - 致冷器 (0) 投诉
P:2008-09-27 22:29:56
如果在国内的话去找百科好了。
美国Alphia Gary的料
Extrusion Grade - 挤出级 (0) 投诉
P:2008-09-27 22:46:25
没有纯XLPE可以达到的,应该需要阻燃混合料。
connection to earth - 接地 (0) 投诉
P:2008-09-28 09:42:16
普立万应当有
POLYONE
tension controlled pay-off - 张力控制放线装置 (0) 投诉
P:2008-09-29 13:25:06
辐照交联低烟无卤的可以吗?
high performance optical cable connector - 高性能光纤连接器,高性能光缆连接器 (0) 投诉
P:2008-09-29 14:06:16
找這樣的材料啊,目前還沒有吧?
除非是不符合RoHS的吧
melt flow index - 熔体流动指数 (0) 投诉
P:2008-09-29 15:24:03
试下沙伯的,原GE
guide sheave assembly - 导轮组 (0) 投诉
P:2008-09-30 11:18:37
GE的料很難買到,他們原料很緊張,
AN - acrylonitrile丙烯腈 (0) 投诉
P:2008-09-30 11:25:25
普立萬的我們試過,不穩定!!
Pl - power input功率输入 (0) 投诉
P:2008-10-05 16:25:41
能通过VW-1的XLPE,必须是阻燃的了,一般要加溴类阻燃剂;如果只是做燃烧不妨考虑用低烟无卤材料代替。总之这要仔细考量UL标准并同材料厂家一起研究商量。
Dutch oven - 一种马弗炉 (0) 投诉
P:2008-10-06 09:50:27
能否介绍一下作认证的线缆大致规格!截面、壁厚!你们自己有燃烧实验设备吗?
EC - ethyl cellulose乙基纤维素 (0) 投诉
P:2008-10-30 13:53:49
UL认证没有卤素要求的.
A.C.withstand test - 交流耐压试验 (0) 投诉
