首页 > 标准讨论 培训学习
[培训资料] 挤出、编织、束丝工培训及考题
P:2008-09-26 11:11:16
各路高手,电线电缆基础知识培训及考试试题(非理论知识,电线类机台实际操作培训),小弟跪求。。。。
gearmotor - 齿轮马达 (0) 投诉
P:2008-09-26 11:27:39
如果你会操作押出机,应该难不道你吧?你是个新手吗?
horizontal bull block - 卧式单头拉线机 (0) 投诉
P:2008-09-26 11:37:15
很少有这样的内容,期待高手
wrapped cable - 绕扎电缆 (0) 投诉
P:2008-09-26 11:39:23
一、填空题(27分,每空0.5分)
1.35kv及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆制造依据什么标准:
2.在电线电缆材料中PVC代表        PE代表       XLPE代表
3.在电缆型号中,VV代表的产品为(中文):
4.KVV22中,第一个K代表:     电缆系列,第二个V代表:     ,第三个V代表:     ,下标22代表:       。
5.电线电缆按照其结构、性能、及应用,可以分为:                               等五大类。
6.电缆导体的绞合形式可分为    和      两类。
7.聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆导体长期运行温度在  ℃ 左右,硅烷交联绝缘电力电缆导体长期运行温度在   ℃左右。
8.带分支电缆由哪三部分组成:
9.有一导体线芯共有三层,属正规绞合,导体的中心层有2根铜丝,次外层有8根铜丝,哪么它的最外层有    根铜丝。
10. 聚氯乙烯绝缘电线,如BV、BVVB等,常用的标准有:              、
11.电力电缆导体最外层的绞向是  。
12.VV 3*70电缆结构中,有   根绝缘线芯,导体标称截面积是    mm2
13.耐火电力电缆与普通电力电缆相比区别在:
14.阻燃电缆按照阻燃等级可以分为:    级、    级、     级。
15.根据电缆绝缘线芯的根数,可以分为2芯,3芯,3+1芯等,YJV-8.7/10KV 3*120是    芯电缆。
16.YJV-0.6/1KV 2*50 对这个电缆型号进行分解,电缆型号:   电压等级:    电缆芯数:   导体标称截面:
17.KVVRP控制电缆的屏蔽层的作用是:
18.节径比是电缆某一部件形成的螺旋的节距与     之比。
19.通常电缆结构中,绝缘线芯的结构有圆形、     型和瓦形等结构。
20.ISO代表             , IEC代表                。
21.根据不同的需要,电线的实验可以分为型式实验、例性实验和  实验。
22.裸电线是指没有            的线。
23.电缆的绝缘线芯主线芯一般用     、         、        三种颜色表示,而零线用兰、黑、或双色表示。
24.控制电缆的电压等级一般是:
25.1KV级别架空导线使用的标准是:
26.特种电缆是为了满足一些特定的场合而设计的电缆,如耐高温电缆等,常见的符号F(F46)代表的产品名称为:
27.随着人们环保意识的加强,新型的环保电缆随之而出,WDZN代表:
28.YJV23-0.6/1KV中,2代表:                3代表:            。
29.电线电缆导体常用的材料有:          和              。
30.JK代表          系列的电缆。
二.选择题(15分,每题0.5分)
1.电缆在运行过程中,由于多方面的原因导致电缆发热,下列选项中哪个是导致电缆发热的主要原因:(   )A.导体电阻通过电流产生热量   B.介质损耗产生热量   C.铠装层等保护层损耗产生热量
pickling - 酸洗 (0) 投诉
P:2008-09-26 11:40:24
楼主,你看一下上面的行不行,可以的话,我就全部发上来!
tension-member - 张力构件,承拉构件 (0) 投诉
P:2008-09-26 11:47:22
sorry,刚开始我没讲清楚,我要的是UL类电线试题,不过还是感谢你,能交个朋友吗?QQ:781535148
shock absorber - 减震器,阻尼器 (0) 投诉
P:2008-09-26 12:53:37
该题出的就不对,黄/绿双色只能用于标识接地保护线
dipping machine - 浸渍机 (0) 投诉
P:2008-09-26 18:01:38
像这些知识确实很少!请各位勇跃参加!
similars - 相似导线(电机内的导线,在磁场中相差180度) (0) 投诉
P:2008-09-27 10:10:23
挤出、编织、束丝工培训和考题,看是否你需要?
cap - 帽,罩;引出头 (0) 投诉
P:2008-11-15 17:30:49
我急切需要这个资料,哪位好心人给我发一下啊,我的邮箱:ningyan058@sina.com
STW - surface transverse wave表面横(向)波,浅体波 (0) 投诉
P:2008-11-19 15:33:40
谁有端子拉力标准
respectively - 各自;各别 (0) 投诉
P:2009-05-08 07:42:44
谁有电线电缆的试卷哈,我要!!!
corrosive effect test - 腐蚀效应试验 (0) 投诉
P:2009-05-08 13:51:09
看看我这个怎么样   :
一、填空题:(4分×5=20分)
1.1、5S指的是     整理    、    整顿    、    清扫     、    清洁    、     素养        。
1.2、本公司的质量方针:                              ,信守合同 ,让顾客满意;
    持                        。
质量目标:                                                             每年开发       个系列产品,投放市场不少于     个系列。
1.3、本公司环境方针:                               ;节能降耗,持续改进环境行为和环境绩效。
1.4、品质是   生产   出来的,而不是靠检验员检验出来的。
1.5、押出工开机时应做好“三对一”工作,“三对一”检查,检查指的是什么意思:  指在押出过程中应该及时的对照相应的标准进行检验:  工艺卡   、     操作指引       、       生产令
二、不定项选择题(请将正确的答案序号填写在题后的括号内,(2分×8=16分)
2.1、导致印字不全的原因可能有:( B  D  )
A、胶料受潮湿   B、印字轮上的字体设计偏大   C、铜线或芯线上有接头
D、电线压轮尺寸或压轮轴承晃动、字轮上的字不在一条直线上   E、颜色偏差
2.2、印字模糊可能是由以下方面造成:( A C D E F )
A、水未吹干    B、印字轮轴芯上螺丝过紧    C、刮片未放平    D、线表面粗造不平
E、印字轮上印字刻度极深或极浅    F、油墨和天那水调配不当   F、线径过大
2.3、造成印字有拉条,可能原因有:( A  B  C D )
A、刮片损坏B、油墨过浓 C、印字轮受损 D、速度过快  E、油墨颜色不对  F、颜色偏差  G、线材外径粗细不均匀;
2.4、印字中有污点,可能是下面几种情况造成的( A  C  D  F )
     A、印字轮受损带点    B、水槽水位偏高    C、速度过快飞油墨    D、油墨内有杂质    F、压轮上带有油墨
2.5、导致线材起包出现疙瘩及颗粒的主要原因有:(  A  B  C  D  E  F)
A、导体跳股    B、PVC没有塑化产生颗粒   C、机头死胶没有清理干净    D、温度控制不当
E、塑料有杂质  F、生产过程中未加装过滤网
2.6、导致线材外径不稳定的主要原因有:( A  C  B  F  )
 A、放线架涨力不均   B、机台料桶堵料   C、牵引电机转速不稳   D、押出速度太慢
E、生产初期线径控制不到位  F、胶料流动性能差
2.7、混色的主要原因有:(   A  B   )
A、螺筒胶料及机头未清理干净   B、原材料本身混料    C、颜色用错    D、导体用错
2.8、目前公司已经导入了环保生产,线缆中的基本六种重金属物资含有那些?( A B C D E F  )
A铅     B镉    C汞    D六价铬    E多溴联苯    F多溴联苯醚    G甲醛
三、绝缘、护套最小厚度计算方法:选择题(2分×2=4分)
3.1、UL系列:绝缘、护套按UL 1581标准中第240节规定测得平均厚度的 90%   为绝缘最小厚度。护套的任意点最小厚度不得小于该护套平均厚度的 80%    为护套最小厚度。
3.2、国标 系列:绝缘最小厚度不得小于平均厚度的90%-0.1  ,护套最小厚度不得小于平均厚度的85%-0.1   。
     A 80%          B 90%       C 85%-0.1     D 90%-0.1
四、绞丝和绞线节距倍数(目前内部工艺计算):选择题(2分×2=4分)
4.1、UL系列:绞丝绞距是绞合直径的22-25倍。绞线(芯线绞合):2芯的为绝缘单线直径的30   倍,3芯的为绝缘单线直径的35   倍,4芯的为绝缘单线直径的40   倍,5芯以上的是绝缘单线绞合直径的15倍。
4.2、国标系列:绞丝绞距为不小于绞合直径的20-25   倍,成缆节距为缆芯绞合后的直径的15   倍。
A 22-25          B 30       C 35       D 40       E  15        F 20-25
STS - synchronous transport signal同步传递信号 (0) 投诉
P:2009-05-08 13:52:14
五、火化电压测试规定:选择题(2分×2=4分)
5.1、UL系列:由于新标准的实施将原来由的UL系列电子线系列火花电压作了改动,故该系列的产品工频火花电压依UL758 2004新标准为主,电线额定电压1000V以下的UL系列线材按线材额定电压的B    倍确定火花电压值,但最低不小于1.5kv;额定电压1000kv以上的(含1000kv)线材按电线额定电压的A   倍确定火花电压值,但最小不得低于10kv。
       A  2倍      B  10倍   C  15倍
5.2、国标线系列:绝缘厚度小于等于0.25mm,工频火花电压为3kv;绝缘厚度小于0.5mm、大于0.25mm,工频火花电压为4kv,绝缘厚度小于等于1.0mm、大于0.5mm,工频火花电压6kv,绝缘厚度小于等于1.5mm、大于1.0mm,工频火花电压为D    kv,护套火花电压与绝缘一致。
A  3KV    B  4KV   C  6KV   D 10KV
六、屏蔽工序选择题,(2分×13=26分)
6.1、编织时有毛头的主要原因有哪些?(         )
A、铜丝发黑   B、铜丝太硬    C、铜丝在导轮刮伤   D、速度太慢
6.2、编织时,铜丝有哪些情况不能使用:(         )
A、   铜丝发黑     B、铜丝发红、变色、发黄、黑点
C、排位不良       D、无氧化、无伤痕、表面光泽
6.3、我司编织机分为几重型号:(         )
   A、16锭、24锭      B、23锭、4锭     C、锭、14锭
6.4、编织机锭数表示什么意识:(         )
  A、编织机里面的轴数    B、铜丝根数    C、速度     D、编织密度
6.5、当某重线材编织完成的外径为5.1,那么编织模具多少:(         )
  A、5.2  B、4.5     C、5.7    D、6
绞线工序选择题(包含束丝)
6.6、束丝时导致单丝拉细的因素有:(  A、C   )
  A、放线张力过大   B、模具过大   C、内部张力过大    D、放线架距离过远
6.7、束丝时出现哪些情况不能使用:(  A、B、C )
C、线径不稳定,氧化表面不光泽,有伤痕  D、无氧化没有伤痕,表面光泽
6.8、束丝时AS37/0.26的穿线方法有:(  B   )
A、2+5+13+17    B、1+6+12+18     C、1+5+14+17     D、1+7+12+17
6.9、0.75㎜2的结构可以是:(  A、B   )
  A、42/0.15      B、24/0.20       C、16/0.20       D、17/0.16
6.10、束丝时导致铜丝跳股的因素有那些:( ABCD  )
A、张力不均或单丝柔软不均             B、分线板上穿线位置不对
C、眼模孔径过大                       D、速度过快
6.11在我司标签中,TC和AC各代表什么?(  B  )
 A、裸铜线和镀锡铜线                      B、镀锡铜线和裸铜线
C、裸铜线和裸铜线                        D、镀锡铜线和镀锡铜线
6.12下列示意图中的绞制方向为(   B  )
protective finish - 保护材料,护层材料 (0) 投诉
P:2009-05-08 14:00:40
六、模治具和印字轮:问答题(1分×12=12分)
6.1、我司所使用的模治具名称有那几种:1 套管模    2 充实模     3 免调模
6.8、如果有偏芯则需要外模位置的调整螺丝进行调整,一般绝缘层薄的位置螺丝 要放松    ,厚的位置螺丝要锁紧   ,注意每次调整幅度不易过大,重复上述动作,直到无偏芯现象后,将押出机速度增加到正常速度进行生产。
6.9、套管式及半套管式眼模调偏芯时:此二种模具的调偏芯不需要穿芯线/导体,只要装好眼模,按如下步骤操作即可;
6.10、将押出机主控制面板上的“单动/联动”关闭置于“单动”处;
6.11、启动押出主机,使胶料从眼模以管状押出,并进行调整;
6.12、调整时,“管”瞬间往哪个地方向翘,则需要将此方向的 螺丝送开     ,相反方向的螺丝则锁紧     ;注意每次调整幅度不易过大,重复上述动作,直到无偏芯现象后,将押出主控制面板上的“单动/联动”开关置于“联动”处,穿好芯线/导体,进行正常押出。
tubewasher - 套管洗涤器(光纤坯棒辅助加工设备的) (0) 投诉
28
