[问题求助] 什么是ul绝缘料
P:2006-12-08 21:29:34
我都没做过,能不能帮忙
twists/min - 节距/分,绞数/分 (0) 投诉
P:2006-12-12 13:40:04
UL绝缘料是一种符合UL认证的电线电缆材料
overhead take-off block - 越端放线鼓轮 (0) 投诉
P:2006-12-15 19:32:21
学习谢谢
communication ball - 通信频带 (0) 投诉
P:2006-12-18 09:50:30
UL材料认证分为 CMP CMR CM CMX 4个等级
通过UL认证的材料在UL.COM上都能查到
特别提醒楼主:能通过UL认证的电线所使用用的材料,未必能通过材料的UL认证.
round conductor flat cable - 并列圆导体扁电缆 (0) 投诉
P:2006-12-30 08:30:46
还要增加一个CMG
longitudinal seam - 纵向缝 (0) 投诉
P:2006-12-30 08:31:36
对应燃烧标准为
UL 1581,1685,UL 1666
SCCX - superconductive coaxial line超导同轴线路 (0) 投诉
P:2007-01-30 19:36:58
对于软线来说,现在带w后缀的都要求绝缘料有认证。但以后只有CXTW和XTW需要。
duble conductor cord - 双芯塞绳 (0) 投诉
P:2007-01-31 08:07:19
主要是阻燃能力吧,要符合UL标准
resilient connector - 弹性接头 (0) 投诉
P:2008-02-10 19:38:30
各位大侠,根据的你们的理解,是不是想要通过UL认证很容易啊!
hydraulic barker - 液压剥皮机 (0) 投诉
P:2008-02-14 15:12:19
那材料的UL认证是什么标准
electric field intensity - 电场强度 (0) 投诉
P:2008-02-15 15:48:15
材料要求很多,看要你做那个UL标准的电线,绝缘料其实就是看老化前后  燃烧 体积电阻率 这些都是很容易作的
Campus Backbone Cable - 校园主干线缆 (0) 投诉
