首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] tpu线材问题
P:2008-09-25 17:04:53
tpu巴斯夫1185做出来的线一面光一面雾怎么回事。是料的问题吗。有没有是模具那里有问题。机身温度185℃。模具口是160℃。雾面的那头有些粗糙。求救解决方法
overload - 过载,过负荷,超重 (0) 投诉
P:2008-09-25 17:51:44
这个料没什么问题的吧,把各段温度都检查下,尤其是机颈和机头,还有注意,TPU押出时停机时间不可过长,如果超过5分钟,就需要清理蜂窝板.停机时间超过15分钟,最好是把机头眼模,都清理下再开,注意蜂窝的实际温度不要低于机头温度10度以上,也就是不要冷料.
TPU流动性差,尤其是做雾面时更就多注意以上事情.
GOF - glass optical fiber玻璃光纤 (0) 投诉
P:2008-09-27 08:22:33
请问蜂窝是法兰处的温度吗。一般蜂窝板前面要不要添加过滤网吗
lubricating oil - 润滑油 (0) 投诉
P:2008-09-27 11:25:21
是的,做TPU最好是100目的,两张
pickling line - 酸洗生产线 (0) 投诉
P:2008-09-27 11:46:49
你这个情况主要是机勃和机头温度没控制好,清理下蜂窝板和机头,再开机.
subscriber line interface chute - 用户线接口电路 (0) 投诉
P:2008-10-02 13:09:31
模口温度太低了,加高点就没事了。我厂里做1185温度要200多度。
silk-covered wire - 丝包线 (0) 投诉
P:2008-10-05 20:57:48
测量一下模具温度分布是否均匀
stockscrew - (挤出机)送料螺杆 (0) 投诉
P:2008-10-06 11:34:53
糊料了,需要清螺杆。并重新设定温度,估计是材料进水了
slide wire - 滑触电阻线,滑线 (0) 投诉
P:2008-12-10 18:50:11
重新烤料,清理再试下
automatic loader - 自动上盘装置,自动上线盘装置 (0) 投诉
P:2009-02-12 12:01:46
温度不对, 作这款材料必须有: 1, 干燥。 2, 料的温度没有抓准。 至于一面亮一面物就有很多的原因可能, 要具体问题具体分析
Actipore - 艾蒂坡尔(英国Courtaulds公司生产的一种高 性能丙烯腈纤维商品名称) (0) 投诉
P:2009-02-17 15:08:24
设备有多点测温没有,估计温度偏差!或者在模口加装加热
lead press - 压铅机 (0) 投诉
P:2009-04-11 19:35:17
可以考虑换个供应商试试,TPU本身就不是很稳定。
waveguide scattering - 波导散射 (0) 投诉
P:2009-04-11 19:51:47
工艺问题  找个 专业的师傅就挑好了
repeater station - 增音站,中继站 (0) 投诉
P:2009-05-31 21:02:38
烘料要烘干,机头温度要合适,加热均匀
lapping machine - 绕包机,纸包机 (0) 投诉
P:2009-07-16 16:57:01
 含卤和无卤阻燃环保TPU适用于电缆和光缆护套,阻燃VO。可以做成亮面和雾面。还有巴斯夫 ,邦泰化学的非阻燃TPU需要的朋友可以联系我18952951815
invalid - 病人,残废者,有病的,残废的 (0) 投诉
21
