首页 > 产品认证
[UL认证] Cord reels的UL和cUL的不同要求
P:2008-09-25 16:15:49
求助!我们要买线轴去加拿大市场,但是很多工厂只有UL认证,没有相应的cUL认证,请问UL和cUL有什么不同的要求吗?有什么特别的?恳请专家们指导一下!谢谢!
IR - 绝缘电阻(Insulation Resistance)之缩写 (0) 投诉
P:2008-09-25 16:31:25
UL和CUL都是UL实验室的的一种列名,只不过适用国家不一样,UL适用于美国,CUL适用加拿大,你可以单独申请,当然你也可以在申请UL的时候可同时申请CUL(如有需要),费用可能会上升一小部分,但你要注意你产品本身的一些信息资料是否都满足二者的要求.当你通过二者的要求后,UL会给你一个列名号,之后你就可以在UL全球网站查到贵司的做过列名产品的信息.UL跟CUL的列名号是同一个,但在这个号下面有产品的两个信息,一个是for US的,一个是for canada.做过这个列名后,您的产品可以说在北美市场上是通行无阻了.
computer aided manufacture - 计算机辅助制造 (0) 投诉
P:2008-09-30 10:37:50
长见识了!谢谢!
p.e.c. - printed electronic circuits印刷电路,印制电路 (0) 投诉
P:2008-11-14 11:37:49
谢谢2楼的解释 不错
cable installation engineering - 电缆敷设工程 (0) 投诉
P:2008-12-24 13:36:04
是的。像我们一般都会告诉客户,在申请UL的时候,一起申请CUL,这样的话方面有省事省钱~~~
two-wire amplifier - 二线制增音机 (0) 投诉
P:2008-12-24 14:14:15
申请UL的同时未必要申请CUL 申请CUL主要是为了加拿大市场 而有没有这个必要 要看客户自己的选择
microcoulomb - 微库,微库仑 (0) 投诉
