首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 能告诉我RV和AVR和QVR的区别在哪么?
P:2008-09-25 15:32:40
我知道RV和BVR的区别,却搞不清楚RV和AVR,QVR的区别。难道AVR和RV的区别只是在镀锡与否么?
low frequency cable - 低频电缆 (0) 投诉
P:2008-09-25 16:26:00
RV执行GB 5023.3-1997 , 电压等级为300/500或450/750V的,导体截面为0.5-240mm2,导体为第5种导体
AVR 执行JB 8734.4-1998,电压等级为300/300V,导体截面为0.08-0.4mm2,导体应该为第6种(GB 3956-1997中没有规定,但老标准中应该有规定的)
QVR是汽车线,导体种类、绝缘厚度以及绝缘材质都和RV有所区别。
traversing speed - 排线速度 (0) 投诉
P:2008-09-26 08:16:57
可以看对应的标准,主要是导体结构,绝缘厚度以及绝缘的部分性能有区别
NEC - Nippon Electric Co.Ltd日本电气公司 (0) 投诉
P:2008-09-26 09:19:55
我怎么觉得就是绝缘厚度有区别,而且区别也不大。至于绝缘材料嘛,不都是70度的塑料么?特别是0.3,3个标准都一样。16/0.15的结构。
coating cure test - 涂层固化试验 (0) 投诉
P:2008-09-26 17:49:31
一、RV主要有三种型号
1、一般用途用途单芯软导体无护套电缆
执行标准为:GB/T 5023.3-1998
型号为:60227 IEC02(RV)
额定电压450/750V
适用的导体截面1.5-240mm2
单芯
符合GB/T3956中第5中导体要求
绝缘:PVC/C
2、内部布线用导体温度为70 度的单芯软导体无护套电缆
GB/T 5023.3-1998
型号:60227 IEC06 (RV)
额定电压:300/500V
适用导体截面 0.5-1mm2
导体结构符合GB/T 3956中第5种导体规定的要求
绝缘:PVC/C
3、还有一种型号为60227 IEC 08(RV-90)
它的要求除了绝缘是PVC/E外,其他跟第2介绍的一样
二、BVR(铜心聚氯乙烯软电缆)
执行标准:GB/T 8734.2-1998
额定电压:450/750V
绝缘:PVC/C
适用导体截面 2.5-70mm2
导体结构:对导体的单丝根数有要求
三、AVR(铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电缆)
执行标准:GB/T 8734.4-1998
适用导体截面 0.08-0。4mm2
导体结构:对导体的单丝最大外径有要求
额定电压:300/300V
芯数:1芯
绝缘:PVC/C
四、QVR(汽车薄壁电线)
引用标准: GB9328-88
适用导体截面 0.5-16mm2
导体结构:
对导体的根数和最大外径都有要求
比如0。5mm2的线,导体单丝根数为16根,单丝外径为0.2-0.21
绝缘:PVC
对绝缘的颜色有严格的要求
总结:AVR和RV的区别不是在镀锡与否上,一般镀锡的导体是用在橡皮电线电缆上。
比较以上可以知道:RV和AVR,QVR的差别最大的是导体结构
underground armouring cable - 地下铠装电缆 (1) 投诉
P:2008-09-26 22:52:10
标准上有的
Okoeord - 奥科柯尔德(美国Okonite公司研制的一种橡皮绝缘加强型护套模具硫化轻便式矿用软电缆商品名) (0) 投诉
