首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 如何避免铜丝氧化?
P:2008-09-25 14:17:18
我们厂的铜丝经常有氧化现象,浪费比较大。所以请问各位如何避免铜丝氧化,有是具体的好办法吗?或者铜丝一般如何保存,保存期多久?
AS wire - 铝包钢线 (0) 投诉
P:2008-10-28 15:18:22
避光、防潮、密封、常温或以下。
cable winding apparatus - 电缆缠绕装置 (0) 投诉
P:2008-10-29 15:25:34
我觉得这些保护的方式只适合短期问题的解决,真正要做好这个环节,你们制程中,先进先出的原则有实施,这样才真正有效的防范问题的发生,也就是说,生产排程中,先到的材料先用完,有批次的生产.
至于环境,你是改变不了的,包下PP膜或纸皮,也会有这个现象的产生,按我上面的做没错!
加油!
twin cable - 双芯电缆,平行叠置双芯电缆 (0) 投诉
P:2008-10-30 14:46:31
多谢多谢 居然用到计算机系统原理--先进先出(FIFO) 强的!!
rare metal rod - 稀有金属杆 (0) 投诉
P:2008-11-06 19:37:13
避光、防潮、密封、常温或以下。
reversion - 返硫现象 (0) 投诉
P:2008-11-06 19:39:20
先进先出的原则
defoaming - 脱泡 (0) 投诉
P:2008-11-21 22:10:01
一般的拉丝润滑剂中添加有防止铜变色的物质。如果加入的量不足 ,或者乳化液使用时间太长,都会降低其功效。拉丝厂家可以自己向乳化液中加入该类物质,效果不错。在沿海地区夏季高温潮湿季节,容易发生铜变色现象。
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE - 国家电线电缆质量监督检验中心 (0) 投诉
P:2009-08-14 00:32:19
改善铜丝存放环境。
pseudorectangle optical fiber - 准矩形光纤 (0) 投诉
P:2009-08-14 16:50:36
铜线氧化与温度,材料本身材质等很多因素有关,但拉丝工序是必需的首要条件,其拉线工序中铜线表面不断有新裸铜介质的暴露出来,如果和空氧接触很容产生氧化,因此必需在拉丝的同时使铜线表面产生一种抗氧化膜,这样铜线就不容易氧化,后序的麻烦就会少很多。
Carrier Sense Multiple - 载波侦听多路 (0) 投诉
P:2009-08-17 19:51:49
回10楼:请问如何使铜线表面产生一种抗氧化膜?
谢谢
start-up time - 起动时间 (0) 投诉
P:2009-08-17 23:32:49
使用具有抗氧化性的拉丝油,介绍一个在使用中发现抗氧化性非常好的“中润金属处理剂有限公司”专业生产的水溶性铜伸线润滑油,具有很好的抗氧化性,润滑性也非常好,拉出来的铜线能保持长久光亮。联系电话:13675638958
Elongation at break after pre-conditioning - 预处理后断裂伸长率试验 (0) 投诉
P:2009-08-29 04:27:13
一般认为高温、潮湿是加速铜线氧化的主要因素。避免铜丝氧化的办法很多,如在拉丝润滑液、退火冷却液中加入抗氧剂,提高铜丝本身的抗氧化能力。铜丝进行包装,尽可能减少和空气接触。改善储存条件,降温、除湿。加强管理,缩短存放周期。
reduction cone angle - 压缩锥角(拉线模的) (0) 投诉
P:2011-11-06 16:03:59
避光、防潮、密封、常温或以下
permanent virtual chute - 永久性虚电路 (0) 投诉
P:2011-11-16 13:40:18
改变存放环境
white cable - 白色浸渍电缆 (0) 投诉
P:2012-03-03 12:18:40
密封保存
d.c.voltage - 直流电压 (0) 投诉
18
