首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 铜杆和铝杆的电阻率单位为什么不一样?
P:2006-12-08 17:53:21
大家好,小妹向大姐大哥请教个问题,电工圆铝杆中标准中,铝杆的电阻率单位是nΩ·m,是怎么回事,而铜的电阻率单位是Ω·mm2/m。GB/3952-1998 ,铜杆怎么是体积电阻率,绝缘电阻才有体积电阻率。
ribbon-based cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2006-12-09 08:13:35
可能是印刷错误
Long Term Insulation-Resistance Test - 长期绝缘电阻试验 (0) 投诉
P:2006-12-09 14:33:25
那我问你,小铜线电阻大还是大铜线电阻大?算不算是体积电阻率?
message handling system - 信息处理系统,信息管理系统 (0) 投诉
P:2006-12-09 15:40:59
国际单位制中,电阻率的单位是欧姆·米,常用单位是欧姆·平方毫米/米
tap-off - 分接;分支接头 (0) 投诉
P:2006-12-10 11:59:41
nΩ·m   和Ω·mm2/m都是电阻率的单位,他们只是数量级不同,可以换算的(不好设置上角,只好意会了):
Ω·mm2/m =Ω· 10(-6次方)m2/m =10(-6次方)Ω·m =1000 nΩ·m
所以铜的电阻率有的标准是0.017241Ω·mm2/m, 有标准是17.241nΩ·m
就像抗拉强度的单位,有的是MPa(N/mm2),有的老标准上是kgf/mm2。 当然他们之间的换算是9.8倍。
管理员 奖励 0 金币,.3 声望,于 2006-12-11 14:52:19
bird guard - 防鸟器(架空线路的) (0) 投诉
P:2006-12-10 13:06:57
同意楼上的看法,本人也是这样理解的。
Terebec - 特勒贝克(德国Beck公司H级聚酯亚胺漆包线漆产品系列之一) (0) 投诉
P:2006-12-10 20:46:42
完全同意
metallized paper screen - 金属化纸屏蔽,金属化纸屏蔽层 (0) 投诉
P:2006-12-24 10:25:34
大家工作中真的要注意了
ship cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2006-12-25 14:26:53
是的,他们的数量级是不一样的
autoignition temperature - 自燃温度 (0) 投诉
P:2006-12-25 21:56:27
是一样的,一般用Ω.mm2/m ,通过对长度单位进行简化后,就变成μΩ.m,为了数值不是小数就变为nΩ.m,如标准铜电阻率一般写成0.017241Ω.mm2/m,就等于17.241nΩ.m。
measuring hopper - 计量漏斗 (0) 投诉
P:2006-12-26 09:00:52
同意樓上的說法
virtual path terminator - 虚路终端设备 (0) 投诉
P:2006-12-26 12:10:09
5楼说的有道理
site test on cables - 电缆的现场试验 (0) 投诉
P:2006-12-27 21:04:33
应该是数量级不一样!
CSM - cable system monitor电缆系统检测器,cable system manager电缆系统管理者 (0) 投诉
P:2006-12-29 21:36:30
0可能是印刷错误
independency - 独立,无关,独立性,无关性 (0) 投诉
P:2007-01-02 13:18:59
工作看来要细致!~
architecture - 结构,构造 (0) 投诉
32
