首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 怎样测试镀锡线的锡层厚度?
P:2008-09-25 10:59:48
各位高手,怎样才能知道镀锡线的锡层厚度,它的计算方式是怎样的,望高手们告之,在下先谢谢各位。
DTE - data terminal equipment数据终端设备 (0) 投诉
P:2008-09-25 11:35:48
望高手出来解救啊!!!!我也不太知道啊!1@我想知道,,,,高手呢???听说电镀工艺上有?是不是真的吗?
tolerance range - 公差范围 (0) 投诉
P:2008-09-25 14:55:05
可以在本论坛上找到相关的资料:
镀锡层的厚度不小于0.5μm,相当于3.75g/m2。
  镀锡层厚度测量应按下述方法进行:
  a)测试环路
  用圆柱形铜容器作阴极,并与毫安计、直流电源、电流调节器、镀锡铜线试样串联。
  b)电解液
  将(10~15)g的SnCl2·2H2O和100 mL HCl(12N)加入适当的蒸馏水配制成500 mL的溶液,作为电解液。
  配制电解液应在通风厨里进行,将 HCl 倒入 SnCl2·2H2O 里加热搅拌,直到溶液呈现清澈透明时,停止加热。然后加蒸馏水到 500 mL。
  c)用一根与试样相同的镀锡铜线插入电解液中,将电流调节到(80~90)mA。
  d)将试样串联到测试回路里,插入电解液里,用秒表记录试样插入至电流突然跌落的时间t。
  e)镀锡层的厚度按下式计算:
                 δ
式中:I——插入试样后试验回路里的电流,mA;
   t——插入试样至电流突然跌落的时间,s;
   d——试样直径,mm;
   δ——
镀锡层厚度,μm。
  f)含锡量G 可按下式计算,以g/m2为单位:
                  G= 7.28×δ
operational sequence - 工序 (1) 投诉
P:2010-09-11 11:34:32
呵呵 挺好的~
cross-talk-free characteristic - 无串音特性 (0) 投诉
P:2010-09-11 11:45:07
这只有专业的测试机构才能测得准确,
自己测量,误差太大了
torsional stress - 扭应力 (0) 投诉
P:2010-09-11 13:51:26
电镀锡线都是这样测量的. 先测量镀锡过后的外径,再用电解法将铜线表面的锡层去掉后铜线的直径.
有专门的仪器,很先进的, 日本和德国产的,价格不菲
four-slide wire forming machine - 四滑板线材成型机 (0) 投诉
P:2010-12-28 18:01:03
使用膜厚计测量就可以了。
terminal body size - 端接体尺寸 (0) 投诉
P:2011-06-28 17:36:11
需要购买膜厚测量仪,一般都是购买CT系列的
vulcanized india rubber wire - 硫化橡胶绝缘导线 (0) 投诉
P:2011-08-10 08:35:39
使用日本的CT-2型的测厚仪,3万左右,蛮准的
T.O.C. - television operating center电视中心 (0) 投诉
P:2011-08-10 11:15:48
用電解式鍍層厚度測試儀TC-2
hardboard-flanged reel - 硬纸板侧板线盘 (0) 投诉
P:2011-08-15 15:34:10
  镀锡层厚度测量应按下述方法进行:
  a)测试环路
  b)电解液
  e)镀锡层的厚度按下式计算:
                 δ
   d——试样直径,mm;
   δ——
镀锡层厚度,μm。
                  G= 7.28×δ
怎么没有计算镀锡层厚度的公式
billet loading - 装锭 (0) 投诉
