首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 电阻,电容,电感的作用和意义
P:2008-09-25 09:23:40
电阻,电容,电感的作用和意义
single-spindle wire lapping machine - 单轴式线材磨光机 (0) 投诉
P:2008-09-25 09:25:02
电线电缆里面经常出现电名司,大家先了解后比较方便设计!
bonded screen - 粘接屏蔽 (0) 投诉
P:2008-09-25 11:31:37
下載了,希望介紹的詳細點!
drawing-cone - 锥形拉深件 (0) 投诉
P:2008-11-11 11:33:53
下载了,可不晓得这是什么格式的,打不开啊
quadded constant - 四线组结构 (0) 投诉
P:2008-11-17 01:12:01
是理论介绍的资料吗
MTS - mobile telephone service流动电话通信 (0) 投诉
P:2012-09-10 13:48:42
电阻:
对电流有阻碍作用的电学元件。比如:电炉丝 ,灯泡等,这些都是常见
的一般电阻,还有一些特殊电阻,如电位器(即可变电阻,通常用在收音机里调
节音量大小用的);还有光敏电阻、热敏电阻、声敏电阻、压敏电阻,它们对外
界条件又不同的改变。
电容:
电容的作用有:
滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF的电容,以滤除高频及脉冲干扰。
耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合.为了防止信号中韵低频分量损失过大,一般总采用容量较大的电解电容。
电感:
电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。通入线圈的电源越大,磁场就越强,通过线圈的磁通量就越大。实验证明,通过线圈的磁通量和通入的电流是成正比的,它们的比值叫做自感系数,也叫做电感。
电感的特性与电容的特性正好相反,它具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性。电感的特性是通直流、阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感器在电路中经常和电容一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。另外,人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。
peptizer - 塑解剂,胶溶剂 (0) 投诉
P:2012-12-06 10:52:35
厉害
gas-injected mini-insulation line - 注气式微型绝缘生产线 (0) 投诉
P:2012-12-18 09:53:38
支持好资料,不过没下载,不知道,
LSF - low smoke and fume低烟雾 (0) 投诉
P:2013-06-22 16:54:56
支持下
longitudinal steel strip reinforcement - 纵向钢带加固层 (0) 投诉
P:2014-03-21 21:37:18
多看几次,都有收获
WSG - wired shelf group布线架群 (0) 投诉
P:2016-11-22 09:33:10
谢谢,下载
nozzle die unit - 喷嘴式线模装置 (0) 投诉
P:2017-01-17 09:16:20
不错,深入浅出
traversing mechanism - 排线机构 (0) 投诉
P:2018-04-24 15:25:09
多看几次,都有收获
TDNS - total data network system全数据网络系统 (0) 投诉
P:2018-04-24 15:25:14
多看几次,都有收获
fiber coating material - 光纤涂覆材料 (0) 投诉
P:2018-04-24 15:25:27
多看几次,都有收获
fish-wire - 电缆牵引线 (0) 投诉
