首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 编织/斜包/绝缘计算公式
P:2008-09-25 09:19:28
常用编织计算公式常用编织计算公式
编织/斜包/绝缘计算公式
1、导体用量:(Kg/Km)=d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C
d=铜线径 G=铜比重 N=条数 K1=铜线绞入率 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数
2、绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* 0.7854 * G * C * K2
D=绝缘外径 d=导体外径 G=绝缘比重 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数
3、外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 - D^2 ) * 0.7854 * G
D1=完成外径 D=上过程外径 G=绝缘比重
4、包带用量:(Kg/Km)= D^2 * 0.7854 * t * G * Z
D=上过程外径 t=包带厚度 G=包带比重 Z=重迭率(1/4Lap = 1.25)
5、缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * G * N * Z
d=铜线径 N=条数 G=比重 Z=绞入率
6、编织用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * T * N * G / cosθ
θ = atan( 2 * 3.1416 * ( D + d * 2 )) * 目数 / 25.4 / T
d=编织铜线径 T=锭数 N=每锭条数 G=铜比重
比重:铜-8.89;银-10.50;铝-2.70;锌-7.05;镍-8.90;锡-7.30;钢-7.80;铅-11.40;铝箔麦拉-1.80;纸-1.35;麦拉-1.37
PVC-1.45;LDPE-0.92;HDPE-0.96;PEF(发泡)-0.65;FRPE-1.7;Teflon(FEP)2.2;Nylon-0.97;PP-0.97;PU-1.21
棉布带-0.55;PP绳-0.55;棉纱线-0.48 (均为假比重)
cable fault-locating instrument - 电缆故障探测仪 (0) 投诉
P:2008-09-25 11:15:01
楼主,有没有芯线绞入率的计算软件
re-spooling - 退绕,复绕 (0) 投诉
P:2008-09-25 11:47:12
谢谢楼主的无私..学习了>>>>>>>>>>有没有芯线绞入率的计算软件????????
最好是把所有的电线电缆的公式拿来,,让大家分享  呵呵
wire ability - 线性,线材特性 (0) 投诉
P:2009-08-12 16:40:46
对啊,一直都想找电线电缆方面的软件,就是没时间找,有的能请分享出来哦!感谢!
alternating voltage - 交流电压 (0) 投诉
P:2010-09-04 10:47:21
这些好象都有
creep distance - 爬电距离 (0) 投诉
P:2011-03-22 08:46:40
cable insulation thickness eccentricity gauge-and-controller - 电缆绝缘厚度偏心控制仪 (0) 投诉
P:2011-03-25 09:15:27
楼主上传一份芯线绞合系数的资料上来呗。
PMCCC - permanent current carrying capacity恒定载流量 (0) 投诉
P:2011-03-26 08:53:12
楼主的奉献精神也很不错了,你们不要太苛刻了
wire coil - 线卷,线捆 (0) 投诉
