[问题求助] 我们的料在对方厂家热收缩不合格怎么调整配方啊,,
P:2008-09-24 21:51:44
我们的料在对方的厂家用了快一年了,现在用的是240的模头开50,70平方的线,热收缩不合格,本以为是线速度过快,对方开机的线速是,50到60,放置几天后热收缩在5%左右,还是不合格,各位高手能否帮我解决这问题,对方要求不改变现有的条件,调整配方,我们的基料是低密度聚乙稀,,另外一厂家用的基料是线性的,开机的线速度达到这程度,检测热收缩却是合格的,只有0.5%到1%左右,如何解决啊,急,急,望各位高手帮忙!
[ludiyuanyi 在 2008-9-25 7:40:11 编辑过]
NF - noise factor噪声系数 (0) 投诉
P:2008-10-04 13:09:37
对于电缆厂家来说,宁用低密度聚乙烯,不用线型低密度聚乙烯,你的做法是对的
线性低密度聚乙烯结晶性较强,较硬,热收缩变化小,因而热收缩是合格的,正常
低密度聚乙烯的选用上,选取用合适的,分子量偏差不大、致密性好的低密度聚乙烯
助剂的选用是相容性要好,最主要的是混料的均匀性、致密性要好
特别是,针对你的料,试验提供可适用的挤塑拉伸比,拉伸比大(你要试验提供,不能让他拉伸过度),热收缩不合格,当然开挤压式不承在问题
extruding machine - 挤出机 (0) 投诉
P:2008-12-06 14:11:51
我还是不明白LLDYE 与LDYE 究竟哪个好
quoted standard - 引用标准 (0) 投诉
P:2008-12-07 20:39:30
请问为什么说厂家不愿意用线性低密度聚乙烯呢?是因为加工性的问题吗?谢谢
fire-safe cable - 耐火电缆 (0) 投诉
P:2009-03-15 10:04:17
吉工看来在电缆料厂待过呀
far-end block error - 远端错字 (0) 投诉
