[问题求助] 套管线太松,如何解决?
P:2008-09-24 21:33:08
我要做一种套管线,绞合芯线O.D  6.3MM, 要求外径7.9MM, 我设计的模具尺寸是:
内模 内径6.8mm,外径7.6mm,廊长5mm
外模 内径 9.6mm,廊长2mm
结果发现电线包得很松,请问要包紧点该如何改进?
谢谢!
computer market - 电脑广场 (0) 投诉
P:2008-09-25 07:40:58
廊长加长一点!或者内模和外模按比例做小!
right-hand stranding - 右向绞合 (0) 投诉
P:2008-09-25 08:17:48
这种东东只有从模具上下工夫,具体怎么配模,只有楼主在实际操作中来摸索经验了,别人提的也是作参考,没有太多的实际意义。
anti-foaming agent - 防泡剂,消泡剂,防泡沫剂 (0) 投诉
P:2008-09-25 08:49:31
可以试试抽真空
ribbon-based cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2008-09-25 11:21:36
楼上说的抽真空,是不错的办法,楼主可以试试,不过必须要确认模具是正确的才可以
rinsing water - 洗涤水 (0) 投诉
P:2008-09-25 16:22:21
你用的什么材料?只从你的配模看是无法判断的。通常这种问题还是在模具上想办法。
cable design - 电缆设计 (0) 投诉
P:2008-09-25 19:28:42
材料是PVC,硬度A84,外模从9.0 MM到9.6MM都试过,没解决.
抽真空的方法我个人认为对电源线生产不合适,最好还是可以在模具上想想办法.
我们纸是在做外被时纵包进去的,押出后在纸相交的地方会出现外被向上拱起的现象,外观看起来不圆整.
希望各路高手指点.
谢谢!
heat exchange unit - 热交换装置 (0) 投诉
P:2008-09-26 21:10:24
用挤压式的,加化石粉
PACVD - plasma-activated chemical vapor deposition等离子激活化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2008-09-26 21:11:48
用半套的看看,用:6.8的内摸.9.8的外摸.
押出时调整好护套后度就可以了.
hunk of cable - 电缆盘,一盘电缆 (0) 投诉
P:2008-09-27 08:15:24
楼主可否把线材的型号及尺寸详细的描述一下,如:ULSJTOW  18AWG*3C OD=。。。。。。。。
supply wire - 馈线,馈电线 (0) 投诉
P:2008-09-27 12:35:45
UL   SJT     16AWG*3C   OD=7.9MM
谢谢!
TTRD - transition torque relief device变动力矩消除装置 (0) 投诉
P:2008-09-28 10:21:46
模芯、模套间距调调看。
D.C.resistance unbalance - 直流电阻不平衡 (0) 投诉
P:2008-09-28 12:36:28
套管押出本来就很松啊,如果要套管押出而又不能太松做是可以 , 但就你描诉的规格肯定回有很大的绞纹 ! 那么厚的绝缘完全可以充实押出啊!何必搞的那么麻烦呢?
multistation galvanizing plant - 多工位镀锌设备 (0) 投诉
P:2008-09-28 17:32:54
lvhai:
谢谢!
请问楼主芯线的线径为多少?是不是在2.9-30之间?此款线材可用充实挤压式,内模可选6.4充实内模,外模则可以选择8.2,生产时需拉远内外模具之间的距离到1CM左右,然后 再根据线材的外观及护套被覆的松紧程度再作适当的调整。以上请楼主参考!
spent acid recovery system - 废酸回收系统 (0) 投诉
P:2008-09-28 19:55:46
谢谢yuzeliang等各位朋友.
客户基于成本考虑,不接受其它的押出方式.
难啊!
bomb calorimeter - 弹式热量计 (0) 投诉
23
