首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 单芯电缆护套一端接地方式中为什么必须安装一条沿电缆平行敷设的回流线
P:2008-09-24 20:37:39
在金属护套一端接地的电缆线路中,为确保护套中的感应电压不超过允许标准,必须安装一条沿电缆线路平行敷设的导体,且导体的两端接地,这种导体称为回流线。当发生单相接地故障时,接地短路电流可以通过回流线流回系统中心点,由于通过回流线的接地电流产生的磁通抵消了一部分电缆导线接地电流所产生的磁通,因而可降低短路故障时护套的感应电压。
all purpose stranding machine - 通用绞线机 (0) 投诉
P:2008-09-24 20:59:15
没有必要的
braiding - 编织 (0) 投诉
P:2008-09-25 07:44:37
没听过要这样做。应该是不需要。
BISPEC - birefringent splittable composite(fiber)可分裂双折射复合(光纤) (0) 投诉
P:2008-09-25 07:50:02
高压电缆大长度现在一般都用交叉互连 感应电压提前就可以计算验证  如果确实不能保证安全 才建议使用回流线达到降低感应电压的作用
product range - 产品种类,产品系列 (0) 投诉
P:2008-11-01 11:08:46
我听说过,不过这种说法比较少
MSP - multiplex section protection复用段保护 (0) 投诉
P:2009-07-29 14:51:13
这种做法我亲眼看过呢,一条110的线.
Leeb hardness tester - 里氏硬度计 (0) 投诉
P:2009-07-30 21:41:32
主要是对变电的设备进行保护,我们设计路径比较短的送电工程时候一般110kV的过电压超过7kV,220kV的超过9kV一般都要加回流线,现在110kV变电站的母线单相短路电流一般都15kA以上,一般100多米单端接地就要加回流线
color coded protective tape - 色标保护带 (0) 投诉
P:2009-09-11 15:38:43
如果有示意图就好了,不然看不懂为什么??有关于这方面的书籍吗
polyvinyl formal - 聚乙烯醇缩甲醛 (0) 投诉
P:2009-10-07 14:24:07
110以上线路才采用
single crystal natural diamond die - 单晶天然钻石模,单晶天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2011-03-26 08:53:14
回流线有多芯的说法吗?回流线的结构是什么?电压等级呢?期待更详细的相关资料
Transition Point - 转换点 (0) 投诉
P:2011-03-26 16:17:21
110/220系统中很常见的,降低金属套感应电压,(电缆正常工作时,金属套正常工作电压超过人体可接受的50V时,一般建议加回流线)
Paschen's curve - 巴申曲线 (0) 投诉
P:2013-09-21 23:04:07
同意
SBC - sound blaster card声霸卡 (0) 投诉
同意
clip-on device - 夹持器件 (0) 投诉
