首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 求购押出机
P:2008-09-24 16:02:56
本公司现在需要可生产2468.2561排线押出机和彩排线并线机(不用胶水粘的那种)  大家有了解的给介绍一下吧
controller - 控制器;检验员 (0) 投诉
P:2008-09-24 19:47:29
上海鼎凡潘大小姐:13671505028
number transfer bus - 数值传输线 (0) 投诉
P:2008-09-25 09:37:41
你在什么地方的,你可以来昆山看看设备再决定.
high energy stray-flux method - 高能量分散磁通法 (0) 投诉
P:2008-09-25 11:43:43
请问是多少PIN的?先单支芯线押出,在护套的时候用透明的护套料做就可以了。70/80/90押出机都可以搞定。
可以试试我司的
double flex - 双线塞绳 (0) 投诉
P:2008-09-25 11:46:27
芯线用50押出机,护套押出机要根据你的排线PIN数来确定出胶量进而确定用多大的押出机。最多有60PIN的;
dxdlw.com - www.dxdlw.com电缆网,电线电缆网 (0) 投诉
P:2008-09-25 12:51:45
同意上面的做法!
APL - Aluminium Plastic Laminate (sheath construction)铝塑粘结护层结构 (0) 投诉
P:2008-10-08 17:25:17
请问楼主二手的要吗?联系电话:020-34778652柯工
five fold quadding machine - 五头星绞机 (0) 投诉
P:2008-10-12 14:36:01
本厂制造挤出机和电缆辅机 进口的外观和品质 价格有一定的优势 销售有一定的空间 愿我们友好合作 期待着您的佳音! www.--lhy0025.cn 15855552205
plastic extruding - 挤塑 (0) 投诉
P:2008-11-05 14:13:04
请问彩排线生产的工艺是什么样的?,另外还有如果是用胶水粘结,该用什么胶水,并线机哪里可以买到.谢谢!
mastic - 膏,胶,粘合剂,涂料 (0) 投诉
