[低压力缆] 硅橡胶护套电缆气泡的主要原因是?
P:2008-09-24 15:49:56
请教各位大仙,硅橡胶护套电缆气泡的主要原因有哪些方面?
nucleating agent - 成核剂 (0) 投诉
P:2008-09-25 07:50:49
可从以下方面考虑验证,逐个排除:原材料原因,看进厂检验报告单,或者再抽样检查一下;设备原因:有些公司硅橡胶生产任务小,设备长时间闲置不用,维护又跟不上,可能会造成这些现象;操作人员技术水平:这一点也很重要,这种电缆是特种电缆,其操作是要有一定经验的人员方能进行。还有其他原因,听听其他高手的意见吧。
管理员 奖励 20 金币,.06 声望,于 2008-11-2 14:32:55 原因:辛苦了
breaking strength - 裂断强度 (0) 投诉
P:2008-09-25 09:33:51
技术方面有那些为题?技术方面怎么解决?
fibreglass insulating machine - 玻璃丝包机 (0) 投诉
P:2008-09-25 09:39:52
原材料原因:    换家材料看看是否也是同样毛病;
再或许你的温度过高了吧
[caolaile7 在 2008-9-25 9:43:34 编辑过]
article - 物件,制品;项目,条款 (0) 投诉
P:2008-10-04 14:03:50
还有没有哪位高手有不同见解啊?
cable jute - 电缆麻 (0) 投诉
P:2008-11-01 10:07:13
材料有水分,需干燥,螺杆熟化、计量段温度过高
electroconductor - 电导体 (0) 投诉
P:2008-11-02 10:47:13
上面的朋友说的都有道理,还有两点需要注意:一是护套前的包带和填充材料是否受潮?如果材料受潮就要将材料烘干以后再填充和绕包。二是硅橡胶的混炼时间是否足够长,如果时间不够长就要延长混炼时间和大三角包的次数,以便将硅橡胶中的水分和可挥发物排除掉。
管理员 奖励 20 金币,.1 声望,于 2008-11-2 14:35:52 原因:这几点总结不错
vacuum smearing - 真空喷涂(线芯挤塑工艺之一) (0) 投诉
P:2008-11-06 11:17:23
与填充(PP绳)的填充的圆不圆整有没有关系?
aluminium-clad steel wire - 铝包钢线 (0) 投诉
P:2008-11-06 11:50:09
总之要综合考虑,具体问题具体分析,逐个排除,上述几个建议很不错!
dual powered pay-off - 动力驱动的双盘放线装置 (0) 投诉
P:2008-11-27 21:13:09
preimpregnation - 预浸渍 (0) 投诉
P:2012-01-30 13:45:47
学习中
susceptibility - 磁化率;敏感性,灵敏度 (0) 投诉
