首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 导体发黑
P:2008-09-24 15:19:49
各位朋友,前段时间我发了一个贴子,问题是关于塑料线导体发黑现象,有些朋友也问是否解决并让我告知原因,我们从各方面找原因,首先是拉丝油,先后换了两家油,后来这家是要好些,所以我们目前认为拉丝油可能是主要原因,这一结论也许还需要验证。这一信息,供大家参考。
现有一问题想请教同行:同一家塑料不同颜色对导体影响不同:比如黑色、兰色塑导体以发黑程度高些,不知其原因,请教各位!
另外提供一个信息:我们发现挤塑时易进水的一端发黑较多,另一端好些。不知水与塑料反应吗
tape break monitor - 带断裂监控器,纸带断裂监控器 (0) 投诉
P:2008-09-25 12:06:26
我遇到过,是铜丝表面有水,拉丝冷却时未吹干.
还有就是挤塑时端头进水
paper-roll type joint - 纸辊式接头(预浸渍纸绕包绝缘) (0) 投诉
P:2008-09-26 13:27:00
不知你们进水后情况是什么,是黑?有异物?还是发红啊?
fluidised weighing hopper - 流化秤量料斗,流化计量斗 (0) 投诉
P:2008-10-25 12:18:16
塑料线导体发黑的原因主要有:铜丝本身质量,(应采用无氧丝)\挤出时导体表面有水\再有就是塑料配方有问题
large multi-tonne portal/gantry stand - 大型多吨位门式收放线架 (0) 投诉
P:2008-10-26 15:35:35
wave-form concentric neutral conductor - 波形同心中线,波形同心中性线 (0) 投诉
P:2008-10-26 21:04:13
不同颜色的线导体变色情况不同是因为不同颜色的吸湿性不同造成的。
ECAP - electronic circuit analysis program电子电路分析程序 (0) 投诉
P:2008-10-27 10:38:26
这个问题我们也遇到过,一次是发灰,一次发黑,但是铜丝送去检测铜含量都没有问题的,最后也没搞懂是这么回事。
LWL - Lichtwellenleiter光波导(德文) (0) 投诉
P:2008-10-31 18:01:51
我公司做的RVS线放水中做耐压试验后放置一段时间导体也发黑!未做试验前颜色很好!考虑到应该是和材料的吸水性有关!水分透入造成!
AFM - antifriction metal耐[抗]磨金属 (0) 投诉
P:2008-11-08 00:01:54
没遇见过
normalized frequency - 归-化频率 (0) 投诉
P:2009-01-21 20:50:28
铜线本身质量太并,或者绝缘材料中有碱性物质
splice loading - 电缆接头加感 (0) 投诉
P:2009-01-23 15:12:05
橡皮绝缘铜芯发黑较常见,塑料绝缘铜芯发黑没见过,
colour comparator - 比色计 (0) 投诉
P:2009-02-07 11:50:28
1、如果塑料中含有的酸性物质易析出,和铜发生反应,也会造成导体氧化。不同的塑料配方也不一样,因此会有所差异。
2、线的头部氧化有几方面原因,一是导体本身的含氧量比较高,也就是铜质不是真正的无氧铜(无氧铜其实就是氧含量比较低,世上没有绝对物质);另一个原因是进水,如果在水槽冷却的时候进水了,头部也会氧化;还有,如果是存放一段时间之后头部发生氧化,则说明封头不严密。
two-stage extruder - 二段式挤出机 (0) 投诉
P:2009-03-03 11:14:34
我公司也有这样的问题,不知道怎么解决!
noise pollution - 噪声污染 (0) 投诉
P:2010-05-14 17:11:30
塑料中的酸性物质析出造成导体氧化。挤塑进水后,铜受热更易氧化
EEA - Electrical&Electronics Abstracts电气及电子文摘<英> (0) 投诉
