[模具螺杆] 如何让模具上得更紧
P:2008-09-24 15:06:43
60挤出机,用于绝缘芯线生产.现在的问题是,每次拆装模具后,生产时就会倒胶,经过多次的观察,应为装好模具好,挤出料时模具松动所至,请教大家,应如何处理。
V sheathing - 三角皮带轮 (0) 投诉
P:2008-09-25 16:18:51
这个简单。
1.模芯一定要冷装。热的装就容易松。
2.做一个铜套,装上模具后,用铜套套在上面轻敲一下。
肯定管用!
insulated core drying chamber - 绝缘线芯干燥房 (0) 投诉
P:2008-09-27 19:54:48
模具倒胶有两种可能:A、从眼模处倒胶 B、从模具的螺纹处倒胶,针对此问有如下解决办法:
1、选择适当的眼模(不可偏的太大,也不可偏小,偏大则会倒胶,偏小线材表面则会起包)
2、可找模具厂家测量一下机芯螺纹尺寸,以此来配模
3、可在内模螺丝纹处用生料带包裹几层再装
请楼主参考!
[yuzeliang 在 2008-9-29 8:18:32 编辑过]
signal cable - 信号电缆 (0) 投诉
P:2008-09-28 12:50:25
还是余课的偏方管用点!顶!
CNCE - communication nodal control element通信节点控制器 (0) 投诉
P:2008-09-28 22:06:29
由于模具装得不紧而导致倒胶?好像这种可能性不大.一般上模具时都是冷上,只要稍稍拧紧受热就会涨紧.应该从别的方面考虑:
                                             1.模芯过大.
                                              2.模芯,模套距离不当.
                                              3.刚开机,调试偏芯,换芯体时未走线排料.
optical fiber cable with fibers tightly packaged - 具有紧包光纤的光缆,紧包光纤光缆 (0) 投诉
P:2008-11-29 09:13:49
我现在用的方法是,用一个铜管,上好模芯后,用点力敲一下,不倒胶了,但很担心把机头打动了。
electronic wire - 电子电线 (0) 投诉
P:2009-06-09 00:43:21
exposed wiring - 外露布线,明线 (0) 投诉
