首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 关于拉模的问题
P:2008-09-24 12:05:12
客户需要106mm2圆形紧压祼绞线,但手头上只有原来用于120mm2紧压的直径13.0mm的拉模,能不能就用这个拉模而改变导体结构来达到要求的截面?原120mm2的导体结构为19/2.95。
chalk tank - 白粉缸 (0) 投诉
P:2008-09-24 13:16:01
当然可以了,就是看你的客户对外径有什么要求没有
domain name system - 域名系统 (0) 投诉
P:2008-09-25 08:13:39
客户对外径没有什么要求,只是要求紧压。
single crystal diamond die - 单晶钻石模,单晶钻石拉线模 (0) 投诉
P:2008-09-25 11:51:32
不行,模巨大了
addition - 附加,添加;添加剂 (0) 投诉
P:2008-09-25 13:16:57
由于这种也是偶而能够碰到,特地去采购一个模具也不划算,只要有点紧压程度就行。还请各位大虾不吝赐教!
double twist bunching machine - 双节距束线机,双倍束线机 (0) 投诉
