首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 挤橡和挤塑的模具
P:2008-09-24 08:56:21
挤橡胶和塑料的模具是否可以通用?挤橡和挤塑的模具的设计有无区别?
wire break control system - 断线控制系统 (0) 投诉
P:2008-09-24 09:19:16
紧压模具可以通用。
transmission handwidth - 传输带宽,传输频带宽度 (0) 投诉
P:2008-09-24 10:01:26
一般是不可以的,主要看设备
viscosimeter - 粘度计 (0) 投诉
P:2008-09-24 10:06:43
不可以的
triple clad fiber - 三包层光纤 (0) 投诉
P:2008-11-09 18:00:04
挤橡套电缆都是采用半挤管式的模具,因为要保证挤出的压力。挤塑料电缆要根据挤出的材料和线缆的结构来选择模具,可以是挤压式的模具,也可以是挤管式的模具,也可以是半挤管式的模具。具体用什么模具挤制这就要自己在平时当中要积累经验。
IWG - Imperial Standard Wire Gauge皇家标准线规(英国) (0) 投诉
