首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 如何看胶料混炼充分和均匀?
P:2008-09-23 22:09:50
在密炼机中混炼胶料,如何看胶料混炼充分和均匀?
semi-rigid coaxial cable - 半硬同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-09-23 22:19:32
根据电流
SC - Subcommittee分委员会 (0) 投诉
P:2008-09-24 08:16:36
楼上的能说清楚点吗?谢谢!
Cold Bend - 冷绳。将电缆之试样绕在规定之圆棒(Mandrel)上,而置于特定温度之冷室中,通常为零下之温度。再将试样取出作弯曲试验,即可试验出材料之破坏程度或有无缺点。 (0) 投诉
P:2008-09-24 10:08:54
一般由操作工或检验员用手工拉成透明的薄片,在阳光或灯光下观察,均匀无明显颗粒状物--合格
data connector - 数据接头 (0) 投诉
P:2008-09-24 10:34:21
无锡线缆:
根据电流
怎么讲?还望指点
binary string - 二进制字符串(数据库的) (0) 投诉
P:2008-09-25 15:35:15
密炼机有打印电流图的,或有先进点的,电脑自动储存在混炼系统里的电流图,拿出来分析分析.
或者有炭黑分散仪测一下.
最简单的办法就是排料后在开炼机上看有无白点,然后拿到实验室里的小开炼机上过一下,辊距打到很薄,然后用手两边拉,看表面有无粒子(炭黑粒子或填充剂粒子等).
stocking - 堆放,存放,交库<坯料、成品> (0) 投诉
P:2008-09-26 21:16:13
那要是没有这些先进的设备  有没有什么土办法可以看出来啊?
power-supply wiring - 电源接线 (0) 投诉
P:2008-09-26 21:39:43
如果没有混炼均匀的话线缆表面就会出现很多问题的...
invalid - 病人,残废者,有病的,残废的 (0) 投诉
P:2008-11-11 19:25:33
一般胶料混炼充分和均匀的时候,塑性好了,机器负荷就小了,电流自然低了稳定了。
xarm - 横担,横线担 (0) 投诉
P:2008-11-11 19:58:36
胶料混炼标准一般从三方面判断,一:混炼时间,二:混炼温度。三:混炼电流。
Okonex butyl heat,moisture and ozone resistant rubber - 奥科尼克斯耐热、耐潮及耐臭氧丁基橡胶 (0) 投诉
P:2008-11-15 23:18:27
时间一般7-12min  出胶温度100-120℃就差不多了
non-magnetic enamelled wire - 无磁性漆包线 (0) 投诉
P:2008-11-21 13:03:58
生产设备上负荷稳定
paired city cable - 对绞市内电话电缆,对绞市话电缆 (0) 投诉
