[问题求助] 弯折测试客户标准太苛刻,请众朋友给点意见!
P:2008-09-23 20:22:15
客户要求:
1.前后方向5000次,左右方向5000次摇摆测试,
2.测试角度左右90度,180度算一次,
3.频率:每分钟30次,负载10A 250V 掉重20N
附件图片是我公司目前现有产品,插头PVC部分长65mm,网尾长35mm,线材H05VV-F 2c 1.0mmsq OD:6.5 导体57/0.14 铜丝伸长率大于23% ,插头PVC 硬度shore A 80 线材外被PVC shore A 76 导体外被 PVC shore A 84 实际测试3500次就有一根芯线从图片箭头处断掉,不知道各位有碰到此问题没有,还请各位有经验的高手,帮忙指点支招如何改善才能满足客户要求。谢谢各位了!
RP cable - 蔓延限制型电缆 (0) 投诉
P:2008-09-24 10:55:24
感谢楼上两位兄弟的指点,
目前PVC线材外被的伸长率180% 抗张1.1~1.22之间,
其他制造规格请看附件图片,
我原本是想在芯线交合时填充棉线,再试一试,综合楼上两位的意见我将做一下改善:
1.铜丝伸长率再增加点(是我司的铜丝伸长率一般都在25%左右,40%还是第一次听说,不知道能不能做到)
2.芯线交合时填充尼龙丝两股(用尼龙丝比用棉线产能高)
3.铜丝内填充尼龙丝(从没这样做过)
各位还有其他意见的,请帮忙指点指点,插头的结构没问题吗?网尾是否还有改善的空间?插头料到硬度是否可以调整?
frequency division switch - 频分交换器 (0) 投诉
