首页 > 国外线缆
[问题求助] UL 电子线摇摆测试标准
P:2008-09-23 19:35:15
各位大哥,小弟想请教UL电子线摇摆测试的标准资料,谢谢 !   xiehe1998@163.com
finishing stand of rolls - 精轧机座 (0) 投诉
P:2008-09-23 21:29:33
好像没有听说UL电子线有测试摇摆的!
如果有,也是客人自己指定的,
solvent resistance - 耐溶剂性 (0) 投诉
P:2008-09-24 08:32:01
一般自己制定一个合适的标准吧,如常用的吊重100G,60+60度,30次/分钟,1000次以上.主要是看你的电子线导体规格大小和产品最后使用的场合.
mechanical plasticization - 机械素炼 (0) 投诉
P:2008-09-24 09:03:34
目前标准无做要求。。。
都是客人指定的。。。
repolishing of drawing die - 拉线模再抛光 (0) 投诉
P:2008-09-24 15:42:16
主要看你的导体 一般做摇摆测试的都是用在NB的LCD与PCB连接的地方
compacted strand - 紧压型绞线 (0) 投诉
P:2008-10-14 17:13:28
谢谢各位大哥
campus cable - 建筑园区电缆 (0) 投诉
P:2008-10-14 22:30:53
标准里是没有的,客人有要求那就的自己做看是不是符合,同时要知道客人的要求测试方法,要不可能测试方法不统一,结果也不一样
tube - 管子,管道;电子管 (0) 投诉
