首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 为什么铜线绞线时老是容易断线?
P:2008-09-23 11:32:53
各位大侠:
现在我公司绞线41/0.16裸铜时,总是发生断线现象。而且绞线机的短线报警装置也经常失灵不报警。请教各位有什么办法处理?
key - 开关,按钮;键控,电键 (0) 投诉
P:2008-09-23 12:50:16
要判断是铜不好,还是机器坏了. 报警失灵除了修理,没有什么方法了吧?
cluster roll - 多辊轧机 (0) 投诉
P:2008-09-23 13:08:41
我们经常绞这规格的线,没什么问题,有可能是你的设备不行
groove pass - 型缝,轧辊的型缝 (0) 投诉
P:2008-09-23 14:22:05
41/0.16,如果你用的是纯铜,应该没问题的,我认为是机器故障,检查一下绞线机里面的旋弓,看看它上面的导轮或瓷眼有无损坏?是不是绞线模用的太小?
optical cable splice - 光缆固定接头 (0) 投诉
P:2008-09-23 14:42:17
1.检查来料铜线伸长率大于15%以上.
2.绞线时放线张力是否一致.使用的张力架有否问题?
3.绞线机内检查一下有否毛刺等影响断线的地方?
4.断线报警装置检查修理!
管理员 奖励 10 金币,.06 声望,于 2009-3-20 20:05:29 原因:奖励
t.c.c. - triple cotton-covered三层纱包的 (0) 投诉
P:2008-09-23 15:59:48
我们用的都是纯铜,而且伸长率都在20%以上。绞线模具我们用的是1.3的。
barrier flight - 挡隔螺纹 (0) 投诉
P:2008-09-23 17:14:00
你查一下绞线机,多半问题点在绞线机和张力架!
postformer - 后成型装置 (0) 投诉
P:2008-09-23 17:16:08
仔细检查设备一下。。。
铜线问题应该不是很大。
vulcanizing department - 硫化工段 (0) 投诉
P:2008-09-23 18:16:53
看看是不是机器里面的导轮有毛刺呀
还有放线的张力大不大 ?
changer - 转换装置,更换装置 (0) 投诉
P:2008-09-23 20:49:38
4.断线报警装置检查修理!
我们用的都是纯铜,而且伸长率都在20%以上///单根还是全部都20%以上?
主要是旋弓<具体就是机器问题>
管理员 奖励 10 金币,.08 声望,于 2009-3-20 20:06:18 原因:奖励
LDEF - long duration exposure facility长期照射设备 (0) 投诉
P:2008-09-24 10:18:39
看看你的机器吗
mode-locked fiber ring laser - 锁模光纤环形激光器 (0) 投诉
P:2008-09-24 13:07:18
1.外部张力如何。是不是大了,毕竟41/0.16稍微大了的话造成内部断线的可能很大;
2、内部收线张力如何,是不是太大了
3、束绞机本身合适不;
4、内部是不是有不该有的摩擦点;
5、磁环、滑轮、各个拐弯点的摩擦力是不是大了;
6、绞弓的平衡度够不够,有没有变形等等
管理员 奖励 20 金币,.1 声望,于 2009-3-20 20:05:58 原因:奖励
interface subscriber module - 用户接口模块 (0) 投诉
P:2008-09-24 14:49:33
很明显了,张力不好(放线的)
a.c.voltage - 交流电压 (0) 投诉
P:2008-09-26 14:29:00
大致有四个原因,你可以逐一排除,一是你们的铜丝的质量是否合格?二张力是否均匀?设备是否有问题?四绞铜模具是否合适?其中任意一环节有问题材都有可能导致断丝的现像。
wire rod - 线杆,线材,盘条 (0) 投诉
P:2008-09-26 17:47:39
应该是线架张力不行,我厂都可以绞41/0.16铜包铝都不断铜丝.
unreeling device - 放线装置 (0) 投诉
21
