首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 请教大家,不同截面积的铜线在绝缘时,铜线预热器温度该怎样设定!
P:2008-09-23 11:27:00
我们在做绝缘时,需要对铜丝先预热,不同大小截面积的铜丝,应该相对地设定多少温度?而且又有很多预热器又没有温度显示和自动控制功能,铜线大小和线速快慢都会影响
加工效果!
请问大家有没有规范可以参观,谢谢!
ac voltage test system - 交流电压试验系统 (0) 投诉
P:2008-09-23 16:11:56
这个问题,我一直期待高手,请大家多帮忙,谢谢!
extrusion tip - 挤出机模芯 (0) 投诉
P:2008-09-24 09:47:08
沒有什麼具體的規范,押出時憑開機手的經驗,用手觸摸導體時能感覺到發熱發燙就可以了,電線的附著力能夠達到標准要求就可以了,畢竟預熱也是為了加大絕緣與導體的附著力嗎!
[Sean1980 在 2008-9-24 9:50:53 编辑过]
minolith - 防火防腐剂 (0) 投诉
P:2008-09-24 10:26:41
没办法,只能用经验来操作了
compression test - 压缩试验 (0) 投诉
P:2008-09-24 11:21:52
一般来讲,预热只是导体的表面温度有点热,具体内部多少没有实际的意义,导体预热只是与绝缘材料性能有关
ethylene-tetrafluoroethylene copolymer - 乙烯-四氟乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2009-01-16 19:08:25
谢谢 。让我长知识了
JF cable - 油膏填充电缆,填胶光缆,石油膏填充电缆 (0) 投诉
P:2009-12-18 19:00:35
长知识了
full-stroke dancer - 全冲程动轮(拉线机的) (0) 投诉
