[问题求助] 关于YJVR22-4*35线芯绞合节距问题
P:2008-09-23 08:58:28
YJVR22-4*35电缆在设计时决定采用7股19*0.58的铜线复绞,请问这种复绞软铜线的节距是多少?可否按裸铜绞线规定是15倍,还是按普通线的20倍?
copper-clad aluminium conductor - 铜包铝导体 (0) 投诉
P:2008-09-23 09:06:36
按软导体(5类导体)绞线
drum twist strander - 盘式绞线机,盘绞机 (0) 投诉
P:2008-09-23 09:43:55
哪里可以查到?
weld - 焊接,熔接 (0) 投诉
P:2008-09-23 13:45:19
奔狼2008:
按软导体(5类导体)绞线
也就是按普通绞线R
traverse of flange - (线盘)侧板间距 (0) 投诉
P:2008-09-23 15:57:52
在电缆手册上能查出来吗?
wave-form concentric conductor - 波形同心导体 (0) 投诉
P:2008-10-08 11:56:07
没有标准规定,导体结构用软结构,用5类导体或同BVR35平方导体结构一样都可以.
broadband task group - 宽带工作组 (0) 投诉
P:2008-10-08 14:33:08
我认为既然是非标产品,用户有没有要求,那么只要工艺生产上没问题就行了.
supply cord - 电源线,电源软线 (0) 投诉
P:2008-10-29 13:48:51
这个电缆在GB/T 12706.1-2002标准中有规定的。可以看一下。
W.A. - wire-armoured钢丝铠装的 (0) 投诉
