[同轴电缆] RG174绝缘
P:2008-09-23 08:37:36
RG174绝缘用低密度PE,但在做组件时候遇热PE就膨胀比较厉害,但别人的遇热变化没有那么大。
这样推测就是我们用的PE有问题,请教怎么去区分PE料到性能。
pumping mode - 泵浦方式(光通信的) (0) 投诉
P:2008-09-23 08:46:42
RG174要用FEP吧
telegraph-pole - 电杆,电线柱 (0) 投诉
P:2008-09-23 21:01:32
嘿嘿!!!!同轴这RG174    ________
乐乐呵呵?  楼主是不是还有其他线材拿多点上来啊
mill - 轧机,轧制设备;轧制 (0) 投诉
P:2008-09-23 21:40:04
用好一点的料试验看看,例如
LE-1169
nylon coated wire - 尼龙包层线 (0) 投诉
P:2008-09-23 22:25:59
RG 174应用fep的
silicone - 硅酮,硅有机树脂 (0) 投诉
P:2008-09-24 12:33:18
RG-174是用LD-PE的 ,你可以用好一些的材料,如UBEC 180
master batch - 母体混合物,母料 (0) 投诉
P:2015-09-22 12:10:23
回复赚金币
horn push button cable - 喇叭按钮电线 (0) 投诉
