[问题求助] 导体初始温度90℃温升至导体温度250℃时允许3秒的最大电流
P:2008-09-23 08:34:42
YJV-0.6/1kV  3*95电缆“导体初始温度90℃温升至导体温度250℃时允许3秒的最大电流”“金属护套允许3秒最大短路电流”是什么意思?如何计算?
percentage certainty of detection - 检测的百分可信度 (0) 投诉
P:2008-10-14 11:16:20
YJV-0.6/1kV  3*95电缆“导体初始温度90℃温升至导体温度250℃时允许3秒的最大电流”为7.85 KA/3S;  6.08KA/5S.电缆过载电流取决于导体截面与温升,与其它无关。
3S计算公式为:=(226^2*(95)^2*LN((250+234.5)/(90+234.5))/3)^(1/2)/1000
5S计算公式为:=(226^2*(95)^2*LN((250+234.5)/(90+234.5))/5)^(1/2)/1000
ludiyuanyi 奖励 10 金币,.01 声望,于 2008-10-25 8:33:17 原因:好公式,谢谢!
thermo-accelerated ageing - 热加速老化 (0) 投诉
P:2008-10-25 08:24:32
谢谢,想再问一下,那如果电压等级和电缆截面不一样,如8.7/15kV  3*185的,是不是依然使用上面的公式,有没有哪些常数需要变化?
pod unit - 线芯组合单位(每个单位含4根聚乙烯线芯,其中二大二小,二大彼此绞合,二小以填芯形式彼此相对地排列在绞合线对的空隙内) (0) 投诉
P:2008-11-02 14:18:34
按照国际电工委员会标准IEC949计算电缆的短路电流。
value engineering - 价值工程 (0) 投诉
