首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 退火炉管一般多少时间通次
P:2008-09-22 18:41:11
退火炉管一般多少时间通次?我们公司一直是出现问题了才打扫机器卫生
despatch drum - 运输用电缆盘 (0) 投诉
P:2008-09-23 11:24:53
没有具体时间!根据具体清洁情况而定
steel-copper sheathing plant - 铜包钢设备,铜包钢线生产设备 (0) 投诉
P:2008-10-06 15:13:09
1, 每3箇
automatic coiling-boxing machine - 自动成圈一装箱机 (0) 投诉
P:2008-10-06 15:18:25
1,每三箇月, 通通爐管,尤其進線 1.0--1.5米處.
2, 每年抽管浸泡( 冷氣行有泡銅管藥水)
Efglas type electric cable - Efglas型电缆(英国生产的一种由镀镍铜线绞制成的 航空用电缆,采用聚四氟乙烯绝缘,玻璃丝绕包,聚四氟乙烯外护套,长期工作温度260℃,电压600V以下) (0) 投诉
P:2009-08-18 09:10:56
呵呵,我们也出现退火管被水垢堵死现象,但是到现在也没有制定多长时间通一次,因为我们厂漆包车间的机器是不停地!
grounding cable - 接地电缆 (0) 投诉
P:2009-08-18 16:11:18
漆包线行业的特殊性,不能具体规定同的周期,一般的规定的也是应付审核什么的,真的是不会按照规定做的,至于什么时间主要看你们使用的情况,线径大要相应勤快一下,小的话就周期长点.
inoxidizability - 非氧化性 (0) 投诉
P:2009-08-19 14:14:51
漆包线行业的特殊性,不能具体规定同的周期,一般的规定的也是应付审核什么的,真的是不会按照规定做的,至于什么时间主要看你们使用的情况,线径大要相应勤快一下,小的话就周期长点..辛苦了
每三个月清洗触煤的时候, 一併清洗.
伸线出口处, 加夹羊毛毡.
oil-pressure pipe type cable - 管式油压电缆 (0) 投诉
P:2009-08-20 03:56:30
通退火炉管是要根据实际情况。
internally-fired connecting sleeve - 无模压接连接管,内燃烧连接管 (0) 投诉
P:2009-08-21 11:35:25
还记得在以前的公司是一个月通一次,还包括了其它的工艺卫生.
但是在有点公司却一年到头来难得有一次,同样在生产,就看自已公司的管理要求和档次
self-fluxing enamelled wire - 自焊性漆包线 (0) 投诉
P:2009-08-21 12:00:23
0dassssssss
high frequency induction wire preheater - 高频感应线材预热器 (0) 投诉
P:2009-08-21 22:00:33
退火管多长时间清理视各工厂脏的程度及清理时的可操作性而定,
如你的设备清理方便最好时每天清理。
如清理不方便可以整理一下制定一个自已公司适合的周期(建议每周清理一次)。
sapphire fiber - 蓝宝石光纤 (0) 投诉
P:2012-02-29 13:31:33
拉丝机,退火机。www.--drawingmachine.net.cn
die-cavity - 阴模;模槽,型腔 (0) 投诉
P:2012-08-10 21:47:14
我晕 一周一次你当开铝线啊,1.0以上的2---3个月 1.0以下的半年
flexible - 柔韧的;易弯曲的,软的,柔软的 (0) 投诉
