[问题求助] CAT 6 填充近端串音不合格!
P:2008-09-22 17:21:12
我们CAT 6 填充,其中3对4 近端串音不合格!其它都没问题!请大家多多指教!(绞对节距比较大,14.5-17.5之间,成缆节距110mm)谢谢!
[sa571328 在 2008-9-22 17:22:15 编辑过]
terminal data digital input - 终端数据数字输入 (0) 投诉
P:2008-09-22 19:06:34
是不是绞对节距這兩對相差的太少了  另外看看線材有沒有跳股啊!
solid/foam skin - 实心-泡沫皮 (0) 投诉
P:2008-09-22 20:03:45
可否把测试报告传上来给大家看看,也好分析问题的所在。
pulp-insulation - 纸浆绝缘 (0) 投诉
P:2008-09-23 07:43:13
谢谢两位的帮忙,我己经详细的分析过,应该是绞对节距差太小引起,我做了调整,把样版做出来看看!
service conductor - 用户引入线 (0) 投诉
P:2008-09-23 08:18:19
串音问题主要就从节距方面考虑,包括其他线对的节距配合.
top plate - 上托板(顶板) (0) 投诉
