首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 我们做单芯2.5的时候老偏心怎么回事?
P:2008-09-22 10:12:08
我们做单芯2.5的时候老偏心怎么回事?
roller guide - 轧辊导轮 (0) 投诉
P:2008-09-22 10:32:54
挤包尺寸不合格,主要表现为偏芯;护套厚度或外径超差;其主要形成原因有:
挤出和牵引速度不稳定;
1)缆芯外径变化太大;
2)挤出温度过高造成挤出量的减少;
3)塑料内杂质过多阻塞于过滤网使塑料流量降低;
4)收放线的张力不稳定;
5)模芯选择过大(挤压式)或模芯承线区长度太短而偏芯;
6)模间距选择不合适;
7)挤出机头的温度不均匀;
8)挤出模具的同心度未调整好;
9)进料口温度过高使进料困难影响料流;
针对上述原因,应经常测量护套外径及时调整;合理选配和调整挤出模具;注意收放线的张力变化及时调整;温度的控制应于规定要求一致;
feng2007 奖励 5 金币,.04 声望,于 2008-9-22 12:22:42 原因:经验分享
photoinduced birefringence - 光诱导双折射率 (0) 投诉
P:2008-09-22 17:03:29
偏心的原因有好多啊,下面的东西你参考一下:
模具的选择与中心的调整
一.        模具的选择
模具选择是否正确直接影响线材的品质,生产效率,以及报废。故在生产中选择合适的模具最为关键,现将模具一般选择原则介绍如下:
1.              普通电子线类的模具选择
内模:依据铜线绞合外径,再加上0.08-0.2的间隙值确定内模之规格, 铜线绞合外径计算公式如下: √N*1.155*d
         N:铜线股数     d:单条铜线直径
外模:依设计卡规定值选择外模也可以放大0.05
2.              普通外被线的模具选择
内模:依半成品绞合或隔离外径值再放大0.15-0.6MM,生产中也可用内模套线的方法选择(线材能轻松从内模中穿过为宜)
外模:根据成型方式的不同进行选择
充实押出时选择比线径大0.1-0.3MM的外模即可,套管押出时外模比线径大0.8-1.5左右.
套管押出外模的计算公式为:D=(d+2A)+2b
( D:外模孔径;d:内模的孔径(半成品绞合外径);A:内模的壁厚;d:绝缘厚度 )
例如:2547#28/2C+S绞合外径1.9M/M,绝缘厚度0.45M/M,内模壁厚为0.5M/M,则D=(1.9+2*0.5)+2*0.45=3.8M/M
3.              生产中因脱皮/外观/亮雾度等问题可对模具进行适当调整,通常有下列现象时应对模具进行更换
偏芯无法调整时:一般为内模太大,应选择孔径略小的外模
外观有绞路骨纹:一般为外模太小,应更换孔径略大的外模
压力不足引起的表面粗糙不亮:选择加压型模具
押出过于充实造成脱皮不良:此进内模宜选用套管型,外模宜用无廊段型.
二.中心的调整
1.  勉对机头配有勉对模具,一般不用调整中心度,但有时也会偏芯,此时应考虑到内模是否过大,机芯未清理干净或内外模距离不当造成,并根据相关原因进行调整即可
2.  传统机头可用空管调模和拉线调模等方法,中心调整时以先松后紧的原则去调整.当中心调整较困难时应考虑内模是否太大.
pointing roll - 轧头辊,线头轧尖辊 (0) 投诉
P:2008-09-23 12:49:38
非常十分以及无比的感谢楼上2位,给你们鞠躬了
measuring line for medical purposes - 医用测量线路 (0) 投诉
P:2008-09-23 18:32:54
楼上的两位说的真的很详细
多谢你们
high-frequency winding wire - 高频绕组线 (0) 投诉
