首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE胶料的出线速度是如何计算的呀?
P:2008-09-22 10:01:04
CPE胶料的出线速度是如何计算的呀?
single coiler - 单盘成圈机 (0) 投诉
P:2008-09-22 10:29:56
我也正面临这个问题,理论上是由胶料的硫化性能\蒸汽压力及硫化管道长度等参数影响,以出管橡皮的热延伸试验结果来调整,但还缺乏实际操作经验.希望大家多多交流.
radiation-resistant insulation - 耐辐射绝缘 (0) 投诉
P:2008-09-22 21:42:03
根据胶料的正硫化点、有效硫化管长度、气压等确定的,当然胶料硬度也有影响。
conditioning yard - (线锭、线坯)修整场,整锭场,整坯场 (0) 投诉
P:2008-09-23 08:15:56
我想要的是计算方法
thermocouple cable - 热电偶电缆 (0) 投诉
P:2008-09-25 21:58:41
根据硫化曲线及附件中的计算公式。附件中有详细的解释。
international classification of patents for invention - 发明专利国际分类表,发明专利国际分类法 (0) 投诉
P:2008-10-14 13:26:36
学习了
noise power - 噪声功率 (0) 投诉
P:2008-10-16 10:04:32
可以根据硫化曲线估算,比如说,150℃正硫化时间为10分钟,试样是按照1mm计算。如果做的电缆厚度是6mm(要把缝隙也计算进去),那么硫化时间延长5分钟,也就是和试样比较,每增加1mm,硫化时间延长一分钟,另外,硫化温度每提高10℃,硫化速度大约是提高一倍,然后根据你的硫化管道的硫化段长度计算一下就行。其实胶料的传热系数不同,硫化速度也有一定差异,除了特殊的配方以外,差别不会很大。按照上述方法估算都没大问题。
bridge crane - 桥式吊车,行车<用于运送线盘或电缆盘> (0) 投诉
