首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡缆绝缘浸水击穿后是否允许修补?
P:2008-09-21 20:02:28
橡缆绝缘浸水击穿后是否允许修补?如何修补?
H.T. - high tension高压 (0) 投诉
P:2008-09-21 21:56:53
浸水击穿是成品电压试验
成品击穿要修补必然破坏护套,一般情况下不能修补。
绝缘火花验线发现击穿可以热补。
color with one ring - 单环着色(线芯标志) (0) 投诉
P:2008-09-22 09:01:05
可以修补
communication equipment - 通信设备 (0) 投诉
P:2008-09-23 21:48:04
2楼的,是MYP-0.66/1.14KV的 ,就是绝缘浸水之后击穿.
ionization discharge voltage - 游离放电电压 (0) 投诉
P:2008-09-23 22:18:11
如果是绕包屏蔽,挤出绝缘后水压击穿可借助火花验线找出击穿点,然后热补,再打水压,在确认没有击穿了吹干绝缘线芯表面的水再绕包屏蔽
principle - 原理,原则 (0) 投诉
P:2008-09-24 10:10:50
无锡线缆的观点可以。
electrical discharge wire - 电晕导线,放电导线 (0) 投诉
P:2008-09-24 20:24:47
如果护套有破口和接头可以修补吗?
service monitor - 辅助监控器 (0) 投诉
P:2008-09-24 20:38:37
护套有破口或接头那要怎么修补啊...直接仍了吧...
CVT - continuous vulcanized triplecable交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套三单芯成束电缆(日本产品) (0) 投诉
P:2008-09-24 20:42:47
热补可以吗?外观是看不出来.
wire-rod guide - 线材导板 (0) 投诉
P:2008-09-25 11:33:57
可以修补的,用热压模就可以了。一次成功的没有多少吧。外观看不出来应该没问题的。
oil immersion ageing - 浸油老化 (0) 投诉
P:2008-09-28 18:58:45
高压的煤矿用电缆用三元乙丙绝缘浸水试验击穿后怎么补(6/10KV)
equivalent - 等效值,等效,当量 (0) 投诉
P:2008-10-27 11:28:56
热补后再作浸水试验
connectability to network - 同网络的连接性 (0) 投诉
P:2008-10-28 15:42:43
6/10的也可采用热补,方法是;
1、先用半导电布带连接好导体屏蔽,注意应选较好的布带,缠绕要均匀,平滑。
2、缠绕乙丙橡皮,热补。
3、外屏如果是挤包的EVA,热补效果不是很好,可用较平滑的半导电布带缠绕代替。
修补的质量终归会有差异,再补也是不合格品。
guy thimble - 拉线穿线环 (0) 投诉
