[HDMI] 大家来讨论一下 HDMI 1.3C
P:2008-09-20 19:33:15
大家来讨论一下 HDMI 1.3C
Scotchlok - 导体压接金具和工具(美国3M公司商品名称) (0) 投诉
P:2008-09-22 14:21:18
沒聽說過,LZ解釋下先
automatic wire drum coiler - 自动线盘成圈机 (0) 投诉
P:2008-09-25 17:35:51
沒聽說過,HDMI1.3C与HDMI1.3A有什么不同
broad-band cable - 宽频带电缆 (0) 投诉
P:2008-09-27 16:45:52
金币可以来换,我这里有。
pass schedule - 配模尺寸 (0) 投诉
P:2008-09-29 09:59:25
深奧!私生子??
rotating-bending fatigue - 旋转弯曲疲劳 (0) 投诉
P:2008-11-16 17:04:13
HDMI1.3C,我还没有听说过啊,解释一下
cross-connect node - 交叉连接点 (0) 投诉
P:2008-11-16 17:42:45
现在产品更新换代太快了,这个还没稳定又升级那个了
Electrostatic Capacitance - 静电容量 (0) 投诉
P:2008-11-17 08:06:27
别人的,可参考
telegraph - 电报;电报机 (0) 投诉
P:2008-11-17 10:15:02
1.3C就是要测试橙黄一对的电容.有些厂商做的线径太小.实际使用的太长的信号监控不到.其它的规范都是一样的.只要你的线做的不偷工就可以了.
gel-resistance - 耐凝胶性 (0) 投诉
P:2009-02-27 13:22:15
前段时间我们老大就在说
有的产品要求测试黄/橙的电容
原来是测试的版本不一样
受教了!
small-sized cable - 小尺寸电缆,小型电缆 (0) 投诉
P:2009-09-10 09:43:35
HDMI 1.3c 对线材部分的变更(中文)
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT>google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);</SCRIPT><IFRAME id=google_ads_frame2 style="LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px" name=google_ads_frame marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5245470700607411&output=html&h=200&slotname=3492416009&w=200&lmt=1252545670&flash=10.0.32.18&url=http%3A%2F%2Fwww.dxdlw.com%2FShowPost.asp%3FThreadID%3D35257&ref=http%3A%2F%2Fwww.google.cn%2Fsearch%3Fhl%3Dzh-CN%26newwindow%3D1%26q%3DCTS%2B1.3C%26aq%3Df%26oq%3D&dt=1252545670812&prev_slotnames=9908240416&correlator=1252545670406&jscb=1&frm=0&ga_vid=1940924833.1252545671&ga_sid=1252545671&ga_hid=1444575630&ga_fc=0&u_tz=480&u_his=0&u_java=1&u_h=768&u_w=1024&u_ah=738&u_aw=1024&u_cd=32&u_nplug=0&u_nmime=0&biw=569&bih=386&fu=0&ifi=2&dtd=31&xpc=6eOFMb27pc&p=http%3A//www.dxdlw.com" frameBorder=0 width=200 scrolling=no height=200 allowTransparency></IFRAME></DIV>
HDMI CTS 1.3c 高頻量測說明
親愛的客戶您好,HDMI 協會7/25 日公告了新的CTS ( Compliance Test
Specification,相容性測試標準 ) 1.3c 版,請注意線材測試規格值(由HDMI
specification 1.3a—HDMI 1.3a規範中規定)並未有修改,故高頻測試的規格值並未
變更。
從線材增加的低頻電子線測試項目看來,應是增加線材相容性的檢測,以避免長
久以來,常發生所有裝置或線材均通過ATC測試,但仍不相容的問題。
以前送測ATC的線材,若需CTS 1.3c的認証,仍需重新送測。
以下就CTS 1.3c修改內容說明如下,以便各位理解。
1、Addition of TMDS Signal Generator (4.2.1.9)
增加眼圖可用的訊號產生器配置,主機型號:Tektronix AWG 7102。
至此可用訊號產生器配置有cat 1:Tektronix DTG5274
Cat 2: Tektronix DTG 5334 / Agilent 4887A-007 l及Tektronix AWG 7102 等3 種
(Cat 2的配置一樣可測Cat 1)
2、Addition of overmold value for Type C connector(5-1)
增加Type C overmold的突出部分尺寸規格值為下限6.3mm,而不再和Type A/B 的9mm相
同。
3、Addition of test for Active cable and Converter cable(5-2, through 5-8)
增加主動線材及轉換器線材(非純線材帶蕊片或主動元件等的線材)的測試方法(原本只定義了
主動線材的部分測試在 Test ID 5-9)
4、Removed Active Cable Test (5-9)
刪除Test ID 5-9項的主動線材測試方法(已修改測試內容,並分佈在 Test ID 5-2 ~ 5-8了) ,
並將Test ID 5-9項改為保留項~目前無內容
5、Addition of New Cable Test (5-10, 5-11, 5-12, 5-13 and 5-14)
新增了 Test ID 5-10 ~ 5-14的項目,這些項目均為針對非高頻電子線的低頻測試,項目如下:
Test ID 5-10: DDC/CEC Line Capacitance and Voltage (DDC/CEC線路的電容及電壓測試)
Test ID 5-11: Active/Converter Cable +5V Power (主動線材及轉換器線材的+5伏電源測試)
Test ID 5-12: HPD Detect signal (HPD,熱拔插信號偵測測試)
Test ID 5-13: DDC communication (DDC線路通訊測試)
Test ID 5-14: CEC communication (CEC線路通訊測試)
以下項目與線材規格無關,故不予說明
6、Correction of Test for CEC root Repeater (7-14, 8-13, 9-5)
7、Editorial correction (7-3, 8-9, 8-24, Table7-1, Table7-2)
8、Clarification of Test Signal (7.4.1)
9、Addition of test for Type 2 cable emulator (8-7)
10、Clarification of Non-HDMI I/O (9.2.4)
11、Modification of Repeater Mini-CDF for Source/Sink function (Appendix 3)
12、Addition of CDF fields for Cable (Appendix 3)
ant proof cable - 防蚂蚁电缆 (0) 投诉
P:2009-09-10 09:45:12
如有具体需要帮忙的请与本人联系MAIL:huangshan168@126.com
lead-shot bath - 铅丸槽 (0) 投诉
