首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 关于束绞线断支问题
P:2008-09-20 17:06:46
束绞线允许断支吗?如果电阻合格能放行吗?要避免束绞线不断支也能做到,但控制不容易。请各位发表高见
bright annealed wire - 光亮退火线,光亮退火单线 (0) 投诉
P:2008-09-20 17:11:38
这要看客户要求的严不严了,如果是少一条且数量较少的话应该是可以放行的,多了的话可能就不行了。严格来讲凡是束丝铜一般都是不允许少条的。
constant-speed wheel - 定速轮 (0) 投诉
P:2008-09-21 02:58:07
鉴于电线电缆的特殊性,断支出现应该不可放行~~
finding - 探测,定位 (0) 投诉
P:2008-09-21 09:43:37
按照标准是不能的,但是如果一条且数量较少应该也是可以的,从实际情况出发。另外要考虑到客户的反映!
GSWB - galvanized steel wire braiding镀锌钢丝编织铠装 (0) 投诉
P:2008-09-21 17:25:45
控制不断支是很困难的,请有束绞线的企业自我介绍一下是如何控制断支的,我们企业一般内控允许断一支,现在有客户坚决不允许,否则做成成品线后发现断支,要赔偿全部损失。
electrical inspect - 电气性能试验 (0) 投诉
P:2008-10-05 13:57:19
从电性能上讲只要电阻合格是可以的,要想控制断支只有延长放线的距离同时提高断线自动控制装置的灵敏度。
coater - 涂敷器,涂敷槽(光纤用),包覆装置 (0) 投诉
