首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 关于半导电橡皮体积电阻率的问题?
P:2008-09-20 17:04:02
各位:
       目前MT818等标准中对半导电屏蔽料的要求不是很明确,比如半导电橡皮的体积电阻率应控制在什么范围内?普通高压电缆的交联聚乙烯为基料的屏蔽料可执行标准JB∕T 10738-2007 额定电压35kV及以下挤包绝缘电缆用半导电屏蔽料,请问橡皮为基料的该如何控制?还有就是在绝缘是乙丙的前提下基料是用天然橡胶好还是用乙丙的好?
predetermined length - 预定长度 (0) 投诉
P:2008-09-20 21:01:32
胶料耐温等级应该匹配;
cartridge heater - 盒式加热器 (0) 投诉
P:2008-10-05 17:01:35
高手,出来指点一下啊,谢谢!
fiber optic interconnect cable - 互连光缆 (0) 投诉
P:2008-10-08 09:45:55
乙丙绝缘,最好用EVA做半导体
aluminium bronze - 铝青铜合金(含Al5%~10.5%,Fe4%,Ni9%,Mn10%,其 余为铜) (0) 投诉
P:2008-10-11 12:53:23
谢谢!应该还是得加上乙丙橡胶吧?
cheeseholder - 纱团座,纱丝团支座 (0) 投诉
P:2008-10-26 13:40:43
用氯化聚乙烯作半导电胶怎么样呀?有没有厂家做过?
PPM - parts per million百万分率 (0) 投诉
P:2008-10-28 22:46:41
yuqk6878:
乙丙绝缘,最好用EVA做半导体
你用多少含量的EVA?
normally opened contact - 常开接点 (0) 投诉
P:2011-06-03 15:15:19
PT - paper tape纸带 (0) 投诉
P:2011-06-06 16:53:55
以前用的是天然丁苯的半导电,没用过乙丙的半导电胶,CPE半导电胶10KV以下用过,10KV 的没用过。
不过我听说有用过的,人家说效果还行,毕竟CPE的半导电胶成本低!
System-Common Equipment - 系统公用设备 (0) 投诉
P:2011-06-14 16:25:31
阿克苏若贝尔超导电炭黑EC-300J EC-600JD
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20110608/r20110607/show_ads_impl.js"></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/render_ads.js"></SCRIPT><SCRIPT>google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);</SCRIPT><IFRAME id=google_ads_frame2 name=google_ads_frame2 marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5245470700607411&output=html&h=200&slotname=3492416009&w=200&lmt=1308039528&ea=0&flash=10.1.102.64&url=http%3A%2F%2Fwww.dxdlw.com%2FShowPost.asp%3FThreadID%3D87262&dt=1308039528312&shv=r20110608&jsv=r20110607&saldr=1&prev_slotnames=9908240416&correlator=1308039528171&frm=4&adk=3055560369&ga_vid=1781532127.1308039528&ga_sid=1308039528&ga_hid=148311737&ga_fc=0&u_tz=480&u_his=0&u_java=1&u_h=768&u_w=1024&u_ah=734&u_aw=1024&u_cd=32&u_nplug=0&u_nmime=0&biw=1003&bih=569&ref=http%3A%2F%2Fwww.dxdlw.com%2FSearch.asp%3Fmenu%3Dok%26ForumID%3D61%26Search%3Dkey%26sessionid%3D951705149&fu=0&ifi=2&dtd=78" frameBorder=0 width=200 scrolling=no height=200 allowTransparency></IFRAME></DIV>
我们是上海孚华实业有限公司,代理阿克苏若贝尔导电炭黑EC-300J  EC-600JD,以下是产品的指标,有需要的朋友请联系我!
我的联系方式 吴寒 021-33519320  手机13636614714
商品描述:
<STYLE type=text/css></STYLE>
Ketjenblack EC300J
化学描述:导电碳黑
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量--12
  CAS No.--1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.--215-609-9
  TSCA 情况--目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)--310-345 ml/100g
  粒径小于125微米--7% w/w max
  粗粒含量--30 mg/kg max
  湿 度--0.5% w/w max
  挥 发--物 1.0% w/w max
  碘吸收值--740-840 mg/g
  灰 份--0.05% w/w max
  pH 值--8-10
  堆 密 度--125-145 kg/m3
包 装:
  标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重10公斤;400公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重180公斤;360公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
  建议将其存放在干燥处,避免阳光直射。在阳光下暴晒30分钟以上,包装将会破损。
  关于Ketjenblack EC300J安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
  关于MSDS详见www.akzonobel-polymerchenmicals.com.
使用年限:
  如果储存得当,Ketjenblack EC300J至少保质半年。
应 用:
  Ketjenblack EC300J是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约800m2/g(BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC300J仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblak EC300J添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
  如果Ketjenblack EC300J在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC300J,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblak EC300J添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC300J的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC300J也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
  电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机、聚乙烯、聚丙烯、双向为伸聚丙烯、丁苯橡胶三元乙丙橡胶不饱和聚酯树脂、环氧树脂等等。
  Ketjenblack EC600JD应用于要求更加苛刻的地方,其一半于Ketjenblack EC300J的用量,就可以达到与之相同的导电率。
商品描述:
  <DIV align=center>
Ketjenblack EC-600JD
化学描述:导电碳黑
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量                  12
  CAS No.                1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.     215-609-9
  TSCA 情况              目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)        480-510 ml/100 g
  粒径小于125微米         7% w/w max
  粗粒含量                30 mg/kg max
  湿 度                   0.5% w/w max
  挥 发物                  1.0% w/w max
  碘吸收值                1000-1150 mg/g
  灰 份                   0.1% w/w max
  pH 值                                      8-10
  堆 密 度                100-120 kg/m3
包 装:
  标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重8公斤;320公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重140公斤;280公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
  关于Ketjenblack EC600JD安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
使用年限:
  如果储存得当,Ketjenblack EC600JD至少保质半年。
应 用:
  Ketjenblack EC600JD是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约1400 m2/g (BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC600JD仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblack EC600JD添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
  如果Ketjenblack EC600JD在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC600JD,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblack EC600JD添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC600JD的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC600JD也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
  电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机,等等。
</DIV>
<IMG src="http://dxdlw.com/bbsupfile/upfile/201163111723.jpg" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.height>600)this.height=600;">
<IMG src="http://dxdlw.com/bbsupfile/upfile/201163111733.jpg" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.height>600)this.height=600;">
COIU - center office interface unit中央局接口单元 (0) 投诉
