[问题求助] 同轴电缆检测性能是否合格?
P:2008-09-20 15:52:06
刚接触同轴线,有问题请大虾们指导一下:
型号为SYWV-75-5(二屏蔽)
测试结果:频率(MHz) 传输特性(dB) 反射特性(dB)
          5                       -1.8                        -25
         50                   -4                          -30
         200                 -8                          -25
         550              -14                        -23
         800                 -16                      -24
        1000                 -20                   -24
以上测试出来的性能是否合格?
[初学者110 在 2008-9-20 15:58:19 编辑过]
[初学者110 在 2008-9-20 15:59:43 编辑过]
[初学者110 在 2008-9-20 16:01:03 编辑过]
UHT - ultra-high temperature超高温 (0) 投诉
P:2008-09-20 16:38:39
根据你的要求来判定,如果是按照行业标准GY/T135-1998和YD/T897.1-1997来判定的话是合格的。另外还有阻抗、屏蔽衰减以及结构尺寸的要求。
[hansen 在 2008-9-20 16:41:03 编辑过]
sector type pothead - 扇形电缆终端头 (0) 投诉
P:2008-09-25 14:38:29
你测试的这根线是铜还是铜包钢,多少导电率?
nylon coated wire - 尼龙包层线 (0) 投诉
P:2008-10-04 23:33:35
主要是材料·结构·
charge current - 充电电流 (0) 投诉
