首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 请教这种电缆DJYP2VP2生产方法。
P:2008-09-20 10:45:18
最近有人问我KVVP2,在生产是加垫层吗?那么DJYP2VP2分屏时加垫层吗?总屏时加垫层吗?
回答:KVVP2不加垫层,DJYP2VP2是不加任何垫层的。
铜带屏蔽是起屏蔽做用的,不起外力压迫作用是不加的。这种说法对吧??????
misoperation - 误动作,误操作 (0) 投诉
P:2008-09-20 11:01:26
你说的垫层指的是什么材料?包带?
water barrier - 堵水层,防潮层,搁水层,挡水层 (0) 投诉
P:2008-09-20 11:10:51
垫层:是挤包或绕包在成缆线芯上的
cone-shaped flexible die - 锥形软模具(涂覆光纤用) (0) 投诉
P:2008-09-20 11:18:02
你说的挤包,我认为你说的应该是分屏后挤包小内护套吧?如果是的话,比如你说的DJYP2VP2就不用挤包一层小护套,因为只有本安计算机才有这样的规定!
TDR - time-domain reflectometry时域反射法 (0) 投诉
P:2008-09-20 11:22:28
KVVP2、KVVP2-22、DJYP2VP2等采用0.05mm至0.15mm厚度的软铜带或铜塑复合膜作为屏蔽,不需要挤包PVC垫层,但铜带绕包前最好采用两层厚度不低于0.05mm的聚酯带重叠绕包。
power amplifier - 功率放大器,功放 (0) 投诉
P:2008-09-20 12:44:32
产 品 生 产 附 属 工 艺 指 导 书
(编号:TS/Y080701)
型号规格:DJPVP22    2*2*1.5
一、导体结构:
1.1导体采用1/1.38铜丝。
1.2导体直径控制在1.37-1.38mm之间
1.3外观要求光亮、无毛刺、无油污、无机械损伤。
二、绝缘护套:
2.1PE绝缘,绝缘平均厚度不小于0.7mm。绝缘最薄点不小于0.53 mm。绝缘外径控制在2.8mm-2.83mm
2.2线芯颜色为一组为白蓝组合,一组为白红组合.线芯必须经过6000V火花试验,如有击穿,必须找出击穿点修复.
2.3外观要求光洁、无竹节、无损伤缺陷。
三、对绞:对绞节距不大于30倍,节距长度为160-180mm
四、对屏:编织密度控制在80%-85%,采用6/0.12铜丝,16锭编织.
五、总成缆:成缆节距为25倍。成缆要求填充圆整。
六、总屏:编织密度控制在80%-85%,采用8/0.15铜丝16锭编织.
七、钢带铠装:要求铠装搭盖均匀。
编制:            审核:           批准:                    日期:2008年7月8日
[管理员 在 2009-6-17 7:29:45 编辑过]
stiffness - 刚性,刚度,硬度,耐力 (0) 投诉
P:2008-09-21 09:40:05
楼上兄弟你这种做法有点不对,如果我是客户我决对要找你哟。P22中的22是啥意思,双钢带铠装哟。这是要求有垫层的。用PVC带绕包或挤包1.2MM厚的。
还有就是你的型号用什么绝缘材料不明。导体用1.38你公司有铜哟。我们用1.36就足够了,绝缘用得太厚0.7是什么概念,现在PE多贵,要达到绝缘电阻要求,用0.6MM就可以了。多了浪费。还有就是你的编织何必规定多少根每锭,在实际操作中是不一定的。
optical power meter - 光功率计 (0) 投诉
P:2021-05-07 17:21:53
呵呵
self-repairing - 自动修复 (0) 投诉
