首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] YHD是什么电缆?哪位有YHD企业标准?
P:2008-09-20 10:37:37
YHD是什么电缆?哪位有他的企业标准,能否给传一份?如果不方便,把他的主要技术参数,介绍一下,也可以。十分感谢。
ohmmeters - 电阻表 (0) 投诉
P:2008-09-20 11:15:31
YHD应该属于矿用电缆
disconnector - 隔离开关 (0) 投诉
P:2008-09-20 15:16:00
YHD轻便地震电缆
一、用途
 YHD系列轻便地震电缆是地球物理勘探地震作业的专用电缆,主要用于石油、煤炭、水电、冶金及工程地质野外作业传输地震信号。
二、特点
1. 本产品能适应野外作业地形复杂、流动性大、收放频繁、气候严峻、信号微弱等特点。
2. 抽头采用压模式,接触良好、密封牢固,防水性能好。
3. 选用特制复合电缆料,产品耐磨、抗拉、轻便及绝缘性能好。
4. 小节距对绞,提高了串音防卫度。
5. 根据用户要求可生产不同道数、不同间距、不同长度、不同环境要求的特殊产品,对用户使用中出现问题提供技术支持。
三、规格
型 号导体线径芯 数外径(mm)护 套抽 头
YHD-320.12×7327.2丁晴复合料
进口聚氨酯
经济型
压模型
(两种任选)
YHD-54548
YHD-11211211.5
四、技术性能
项 目指 标项 目指 标
导体直流电阻
20℃ Ω/km
≤234工作电容
nF/km
50
线间绝缘电阻
MΩ/km
≥1000抗拉强度
kg
三种规格分别为
70、90、150
串音衰减
1KHz dB
≥100工作环境温度
聚氨酯丁晴
-40—+70-15—+50
rigid-type stranding machine - 刚式绞线机 (0) 投诉
P:2008-09-20 16:05:41
野外用橡套电缆
crushed - 压坏 (0) 投诉
P:2008-09-22 09:07:59
是不是,就是野外用橡套电缆,具体的根据自己企业需要自己制定企业标准。
service wire - 引入线,入户线(从干线分支的);联络线 (0) 投诉
P:2008-09-22 21:47:03
也可以这样说吧,主要参照的还是GB5013,只是考虑了“野外”的特殊环境要求。
AWCC - Anaconda Wire&Cable Corp.阿纳康达电线电缆公司<美国> (0) 投诉
P:2008-09-24 10:39:40
3楼的弟兄是在快照上找出来的啊
LSI - large scale integration大规模集成 (0) 投诉
P:2008-09-25 11:38:47
应该是电焊机电缆,只不过护套是红色的氯丁胶。
accelerated weathering test - 加速耐气候试验.加速风化试验 (0) 投诉
P:2008-09-27 11:17:47
对是野外用橡套电缆
off-the-air-signal - 无线信号 (0) 投诉
