[同轴电缆] 超高频同轴电缆的设计
P:2008-09-20 00:52:52
超高频电缆的设计,比如18Ghz一般都是四氟材料,可不可以采用其它材料阿。
比如PE,或发泡的PE。
因为耐温没有要求。
讨论一下是否还有其它材料
tangential type lapping machine - 切线式纸包机 (0) 投诉
P:2008-09-20 08:50:51
应该没有问题,只要绝缘的介质常数、损耗角正切等不随频率发生明显变化就行
premolded stress-relief cone - 预模制应力锥 (0) 投诉
P:2008-09-20 13:16:40
现在有种新工艺叫二氧化碳发泡的射频电缆不知道有谁做过?
multiple upset technique - 多次压接技术(冷焊机上) (0) 投诉
P:2008-09-20 15:05:47
用PE,或发泡的PE,比较困难,因为材料的介质损耗角正切随频率的增加而变大,衰减会比较差。
pour - 浇注 (0) 投诉
P:2008-09-20 15:06:54
witman:
二氧化碳发泡只是物理发泡的一种对性能的提升十分有限。
copper bus - 铜母线,铜排 (0) 投诉
P:2008-09-27 22:20:31
PE随频率变化好象是比较大,不知那位有相关资料,关于频率和介电常数的关系.
四氟材料变化好象比较小,
是不是这样啊?
r.c.w.v. - rated continuous working voltage额定连续工作电压 (0) 投诉
P:2008-09-29 10:21:48
明白好多野啦
cable tube - 电缆管道,电缆地下管道 (0) 投诉
P:2008-10-01 23:15:04
原材料厂家都有的
DLL - dynamic link library动态连接库 (0) 投诉
P:2008-10-06 22:35:11
能否奉献一些出来啊?楼上老师。
cotton wrapping head - 纱包头,扎纱头 (0) 投诉
P:2008-12-10 11:56:31
只好用F4(PTFE)
holding pot - 保温箱(浇铸机的) (0) 投诉
P:2008-12-11 20:12:49
我们公司现在就在做氟四的电缆,但是现在刚开始做,还有很多不懂的,希望各位多帮忙啊!
concatenation system - 并接系统 (0) 投诉
P:2009-01-20 09:14:20
如果是发泡的,请加我532354167,看是否能合作,我们可能有订单
asbestos - 石棉 (0) 投诉
P:2009-01-23 12:02:11
用PE? 那荡锡的时候不就化掉拉~~~
damp-proof wiring cable - 防潮布线电缆 (0) 投诉
P:2009-02-01 22:03:19
发泡 PTFE,  我可以做
continuous vulcanization line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2013-09-06 09:01:16
我公司专业生产PTFE微孔带,有需要的可以联系 QQ:874878936
DHSC - double headed spin coating双头旋转涂覆 (0) 投诉
16
