[实验项目] 电缆柔软度测试方法
P:2008-09-20 00:46:12
好像电缆行业没有关于电缆柔软度的测试方法。
 大家讨论下,拟制个测试办法是否可以?
我先建议下:
1、分成大小外径5mm以下,5~10mm,10~15,15~20mm,20~30,30~50档次;
2、以弯曲的扭力大小作为柔软度的指标。
3、弯曲半径以电缆外径的5倍或10倍。
4、多心电缆和单芯电缆是否分开?
不知道是否可行?
transition sleeve - 异径连接管,过渡套管 (0) 投诉
P:2008-09-20 08:51:11
平行线,扇面线,其他不规则线如何分?
不同材料,如PVC,PU等线如何区分?
很复杂,期待中
ethylene-propylene diene monomer - 乙烯-丙烯二烯系共聚物,三元乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2008-09-20 09:21:35
静态曲绕应该该就是测试电缆的柔软度的!
wire break monitoring system - 断线监控系统 (0) 投诉
P:2008-09-27 22:26:46
静态曲绕怎么测试?说说看?是否测试扭力呢?
transposition line - 换位线 (0) 投诉
P:2011-08-11 15:40:46
这个好像真的很复杂啊
draw roller - 喂料辊,引入辊 (0) 投诉
P:2011-08-12 09:36:12
好像真的很复杂,我只知道高压电缆上有一个针对于外护的弯曲试验。静态曲饶试验怎么做?期待中
protective casing - 防护罩 (0) 投诉
P:2011-08-12 13:18:13
NR8824A 电线静态曲挠试验机
本机依据IEC227-2、IEC245-2、UL1581、VDE0472、IEC60227-2(ed2)1997、IEC60245-2(ed2)1994+A1HD22.1第5.6.3.1、5.6.3.2标准、GB5023.2和GB5013.2标准设计制造。适用范围:适用于检测橡塑胶绝缘和护套之软电缆在负载的动态下曲挠试验并在试验中检测出下列电线电缆故障并停机。
NR8824A           NR8824B
1)曲挠长度:200-1500(mm)     40-400(mm)
2)电机功率: 370W             120W
3)试样外径:φ6-32(mm)       φ6-32(mm)
4)试样长度:3000±5﹪(mm)      640(mm)
5)距地高度:1500mm            600mm
jute-protected lead sheath - 麻保护铅护套 (0) 投诉
