[中高压力缆] 26/35KV交联电缆时外屏表面有一侧会有裂纹是什么原因?
P:2008-09-19 23:14:46
外屏有裂纹
我厂生产26/35KV交联电缆时外屏表面有一侧会有裂纹.且时断时续有时是起车后,刚记好线后,有时是正常生产中.请问是什么原因?谢谢
textile fiber - 纺织纤维 (0) 投诉
P:2008-09-20 08:45:42
我们以前也出现过此问题:35kV 线芯外屏蔽表面出现多条不规则的裂纹,导致废线。经分析:可能是冷却管水位出现问题,水位过高到预冷段位置,造成刚从硫化加热管出来的绝缘线芯急剧冷却,使得外屏蔽层骤冷发生龟裂。还有可能是硫化加热管温度出现异常,温度过高所致。
还有一种情况是:CCV中点悬垂电气控制出现异常,导致线芯不规则跳动,与交联管摩擦,造成线芯外屏蔽一侧出现擦伤性裂纹。
具体是哪种裂纹,请楼主描述清楚。
建议楼主检查一下水位、温度和悬垂中点控制。
[PLWH 在 2008-9-20 8:50:33 编辑过]
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2008-9-20 16:38:09 原因:分析的不错
BISPEC fiber - 双折射分裂型复合光纤 (0) 投诉
P:2008-09-20 16:39:12
材料的原因也要考虑一下。
SV - 表示真空吸尘器(Vacuum-Cleaner)用线。以橡胶绝缘橡胶被覆,导线芯数为2 芯,使用电压 300V 导线尺寸范围为 AWG#18~AWG#17,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2008-09-20 21:55:13
交联管温度,悬垂,水位都正常氮气纯度96.6%现在怀疑是材料有问题,
[cy1975 在 2008-9-21 5:06:19 编辑过]
hard copper wire - 硬铜线 (0) 投诉
P:2008-09-20 22:06:49
裂纹是不规则的严重时表面已经碳化但只有一面。从表面看擦管的那一面没有裂纹
solid lubricant film - 固体润滑剂薄膜 (0) 投诉
P:2008-09-20 22:20:46
以上说的都不是主要原因,主要是你开停机过程中硫化温度高了,可以把硫化温度设定低点QQ652437475
earthquake magnitude - 震级 (0) 投诉
P:2008-09-21 05:04:43
以前同样的温度也不会呀
LCM - long continuous mixer长型连续混炼机 (0) 投诉
P:2008-09-22 22:06:00
end glow fiber - 末端发光光纤 (0) 投诉
P:2008-09-22 22:50:00
测一下硫化管的标高是否变动
检查一下是否需要铲管
wipe die - 刮漆模 (0) 投诉
P:2009-01-15 17:50:23
2#说的有道理,你这种应该是龟裂!
machining range - 加工范围 (0) 投诉
P:2009-01-17 17:05:00
应该不是材料的问题,因为只是一面有龟裂。
同意2楼的意见,但与操作者的操作水平也有一定的关系,另外应检查一下设备的悬链度
cross-linked thermoplastic polyethylene - 交联热塑性聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-02-19 04:00:40
有可能氮气不纯也会造成这样的问题,我们就遇到过,后来查下来是制氮机出了问题
nomogram - 列线图,列线图解,诺模图 (0) 投诉
P:2009-02-26 11:57:44
我们只有一边的话就是把硫化管的每区温度降个5度
quadruple pair cable - 复星绞组电缆 (0) 投诉
P:2009-02-27 18:42:29
二楼讲的很有道理,应是中点控制的不好,35KV电缆绝缘线芯外径较大,当偏上或偏下时会造成外屏蔽料老化.导致产生裂纹.
SBRC - single braid rubber covered单层编织橡皮绝缘(电线) (0) 投诉
P:2009-02-27 21:54:32
应该是悬垂有点问题还有就是管路温度高
cable joint detector - 电缆接头检测器 (0) 投诉
