[问题求助] TPU胶生产所注意的问题
P:2006-12-08 17:36:56
我來簡單的説明如下。
首先,TPU分爲聚酯型和聚醚型,電線押出用要選用後者,因爲前者耐水解、耐油性能差,而後者較好。
因爲TPU吸水性能較差,容易吸潮,擠出時容易產生小氣泡,所以必須在擠出時烘料,溫度105~110度2小時左右最好,切忌溫度不能再高,否則成堆不易擠出。如果烘的料一次沒有做完或間隔時間長,還要再烘。
由於TPU有較高的熔融黏度及堅韌性,其彈性較大,剪切力也較大,因此螺杆轉速應較低,國外料為50~60轉/分鐘。
至於押出溫度是一個重點,我們用的是進口料,84A左右,各段溫度設定如下:150 160 160 170 175。注意:機頭溫度要高一點,使護套表面光滑,但不能過高,因溫度過高會產生粘液狀(似水狀),擠出容易變形,電線外觀會不平整。如果溫度過高,還會產生氣泡,一旦有氣泡產生必須降低溫度並將原螺杆料全部漏掉,才能正常生産。
順便提一句,我們用的是普通螺杆喲,效果非常不錯!
“前两天我们公司生产的TPU胶就像水一样,电缆的外观很难控制”-----説明溫度設定過高。
管理员 奖励 0 金币,.3 声望,于 2006-12-12 9:07:22
tqe - technical qualitative evaluation技术质量鉴定 (0) 投诉
P:2007-08-01 21:08:04
不同意上述观点:(开亮面的时候)
TPU料押出时本身要想开得好外观就需要要有水一样的,外观不好控制是由于你压力没有控制好
1峰槽板的设计不对致使回流,PU料押出的重点就是要流的顺畅,建议你将峰槽板中间的孔去掉。
2滤网不需要用
3螺杆采用低压缩比的
4押出眼模出口出加装一个流水头滴在押出后的线上,保证外观均衡。
管理员 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-9-6 22:42:27 原因:支持经验交流
self-melt-adhering enamel wire - 自粘性漆包线 (0) 投诉
16
强悍
