[架空电缆] 1kV架空电缆绝缘起泡,原因?
P:2008-09-19 16:44:46
我公司最近生产一批1kV架空电缆 --JKLGYJ 50/8时出现多处绝缘起泡的现象,出现次数没有规律,很好的一段线,忽然就会出现一个气泡,(就像糖葫芦上的一个小葫芦),很突兀地出现。切开泡,里面是空的,内壁也无塑化不良现象,较光滑。
挤塑机为白城交联挤塑机。
不知道出现此现象的原因是什么?
Okson - 奥克桑(前苏联生产的一种聚酯长纤维商品名) (0) 投诉
P:2008-09-19 17:18:00
可能导体局部受潮进水或油污所致。
LOI - limited oxygen index极限氧气指数 (0) 投诉
P:2008-09-19 17:48:59
材料受潮可能造成这种现象
single-wire cord - 单线软绳 (0) 投诉
P:2008-09-19 18:16:58
是内部导体受潮了吧
breaking force - 拉断力 (0) 投诉
P:2008-09-24 15:29:46
是有气体产生,应该是导体上有水造成
solid aluminium conductor cable - 实心铝导体电缆 (0) 投诉
P:2008-10-03 22:07:40
绝缘受潮造成的
near-field technique - 近场技术 (0) 投诉
P:2008-10-04 07:33:41
将绝缘较烘一下,情况可能会有所好转的.
conductor wire - 单线 (0) 投诉
P:2008-10-07 16:38:54
是导体受潮造成的
BSHR - bidirectional self-healing ring双向自愈环 (0) 投诉
P:2008-10-14 09:21:12
我也遇到过类似情况,怀疑是导体上有水或油造成的,绝缘切面没有气孔.
unit - 单位;部件,机组,装置 (0) 投诉
P:2008-10-31 09:49:19
多处气泡可能是原材料受潮或者导体温度过高引起,偶尔的气泡可能是导体局部受潮。
manually-operated two compartment magazine - 人工操作的两段储线筒(线材矫直及弯曲机的) (0) 投诉
P:2008-10-31 15:17:50
      一般不可能是导体上带水份的原因,多半是因为绝缘材料搁置时间过长导致材料受潮造成,建议使用前先进行一定时间的预热
transmission power - 传输功率 (0) 投诉
P:2009-02-18 11:36:56
近冷却水时,有气泡附在绝缘表面。
capillary action - 毛细管作用 (0) 投诉
P:2009-03-23 10:42:26
我们在生产10kV架空线时出现过类似问题,原因是加工导体时滴加的酒精中水分太多,没挥发干,挤内屏蔽时没事,挤绝缘时就鼓包了。
cable with water blocks - 堵水电缆(带有堵水层) (0) 投诉
P:2009-03-24 10:57:28
 好资料学习了
cabling performance - 成缆性能 (0) 投诉
P:2009-03-29 21:11:00
除了导体有水或有无及绝缘料受潮,另外查看一下机身温度设置是否过高或升温时间太长,造成绝缘料分解
PMLP - polymethylene liminated paper环烷烃复合纸 (0) 投诉
32
