[技术资料] 局部放电的判断
P:2006-12-07 17:30:17
在这开个头,大家一起来谈局部放电试验的经验、实例等。
首先,坚持本人观点:35kV及以下的交联聚乙烯电缆,正常情况下的局部放电应不大于4pC。
其次,上面说的“正常情况”下,很多时候可能出现各种情况,甚至导致电缆击穿,下面就谈非常情况的实例和判断经验或经历:
1) 小规格电缆局部放电量通常比大规格要大一些,如35平方及以下,解决办法适当增加内屏蔽层的厚度。
2) 连续生产7天以上,电缆局部放电极可能增大,而且击穿电缆的可能性几乎与超过的天数成指数关系增加;这是由于交联聚乙烯材料本身和设备很难处理的“死角”所导致;解决办法:生产正常后适当降低挤出温度,启车前用交联料的基料先将挤出机的“死角”填充;正确判断“老胶”的类型,可做切片检查等……应该可以适当保证延长边疆生产时间。
3) 电缆的局部放电绝大部分发生在电缆的两端,包括油杯和引线,可能是:a)引线离接地体(金属和木头、高压地线等)太近,不合乎操作规程要求;b) 引线接头离不进行试验的导体芯头或屏蔽铜带太近;c) 油杯太脏;d) 电缆冒气泡;e) 生产时电缆端头被拉、压、弯伤……解决办法太简单,不罗索。
4) 电缆本体发生超标的局部放电的可能性并不大,即便是有,可能干扰太大,不好判断。产生的原因绝大部分可能是(可能性大的排前面):a)电缆受伤(流转过程中被撞伤、屏蔽和成缆时被挤伤);b)绝缘中有形成界面/气隙的老胶;c)人为事件;d)盘具不妥。
=====如何判断是否电缆本体放电,见下贴……
nontoxic - 无毒的 (0) 投诉
P:2006-12-07 18:01:42
判断:
首先推销这个标准:DL417-91标准,只要看其中的附录A即可。波形有很多是相同的,但后面的局放值随电压的变化曲线不同,本人近日就用此份资料判断一个电缆被设备挂伤的情况。
但只凭附录A中提供的资料来判断,可能还没做完工作,我们还要找到故障点,才能说明电缆本体存在问题。利用定位能进一步证明并找到问题、解决它,但定位也不是很好掌握的。
下面说的是结合局放试验和定位来准确判断是否是电缆本体放电:
目前使用的局放示波器有两种形式:椭圆波形和直线式波形(这里好象不能放图啊,不然放上两种的波形就好了),这到是无关紧要。
1) 电缆本体的放电在局放波形是两边宽度基本对称,高度相关不超过3倍,而且绝大部分时候几乎相等,否则不是电缆本体放电。用
2)用定位来测,捉不到定位波的,肯定不是电缆放电;是电缆放电肯定捉得到,能捉到的也不一定是电缆放电;提升电压,使局放值至少大于20pC,用
3) 定位测量,如果示波器上相邻两放电首波的时间差(us)x80(m/us)几乎等于电缆的长度,应是油杯放电,最多也就是电缆端头放电。[注:80m/us是放电波的行波速度,只是大致的数字,电缆不同有一点点出入;同时还应注意到定位仪的可测精度]
4) 局放试验和定位方法同时用于电缆放电的判断,基本是故障是跑不掉的了,也为你的业主降低了浪费。
signal tilt - 信号斜度 (0) 投诉
47
